Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1667614 раз)
landvlad
    • L Cr 120 2.7
Re: Вопросы новичков
« Ответ #8930 : 07 09 2016, 10:05:09 »
Никто советом не поможет?На счёт последнего фото?
А чем вопрос?
Откуда там масло?Мне стоит паром очистить двигатель и забить или это может в дальнейшем проблему создать?
помыть и посмотреть, судя по пыли,  было или есть слабое запотевание. скорее всего что от передней крышки мотора. так как это возле генератора, то как раз там приходит интересный стык как бы Т-образный, между 3мы деталями: передняя крышка которая закрывает цепь, блок цилиндров и головка блока. но ничего страшного в этом нет, (прокладка головки блока при этом ни при чем),  это на цепные моторы тойота обычное дело.  помыть и проконтролировать насколько запотевать будет, если немножко (имеется в виду что к-во масла точнее пары с маслом из-под передней крышки) вышло и сверху села пыль таким образом что все это будет сухое, так как на вашем фото, можете не париться. но если утечка такая что видно блестящее пятно, ну тогда скорее всего что надо будет снять пер крышку и поставить обратно на герметик. но скорее всего до этого не дойдет. ничего в принципе страшного я лично пока не вижу. но лучше найти специалистов и пусть смотрят))) ИМХО
Elshan
    • Toyota Prado 120 2006 г 2TR-F
« Ответ #8931 : 07 09 2016, 14:37:11 »
Цитата: landvlad link=topic=54157.msg5962044#msg5962044 date=1473231909
[quote author=Elshan link=topic=54157.msg5961967#msg5961967 date=1473229552
А чем вопрос?
[/quote]
Спасибо,помою,проконтролирую.Если что к мастеру)))
Fenix
« Ответ #8932 : 07 09 2016, 15:29:53 »
 Я б сильно не паниковал.Когда будут оставатся масленные пятна на дорожном покрытии,после стоянки автомобиля,тогда нужно бить тревогу.А сейчас он просто запотел. ;)
Elshan
« Ответ #8933 : 08 09 2016, 13:01:19 »
Спасибо))
Бывший майор 707
« Ответ #8934 : 09 09 2016, 11:24:30 »
Доброго времени суток!
Съездил в лес за грибами (без водных процедур и экстрима) по дороге домой мой ЛК (4 литра, бензин) начал поддергиваться. С каждым километром эффект потихоньку усиливался. Закончилось все тем, что при включенных паркинге, первой или задних передачах идут толчки (как будто от мотора, как подтраивает). При отпускании тормоза толчки становятся очень явными, выглядит так, как будто ученик не опытный за рулем... После разгона толчки становятся почти не заметными, проявляясь с новой силой при торможении, особенно сильные перед полной остановкой а/м и при начале движения.
Прошу поделиться опытом, если кто сталкивался.
PS: Темы про рывки и дерганью проштудировал, идентичного ничего не нашел, шприцевался 2 недели назад, заправляюсь на одних и тех же АЗС Лукойла и Газпрома.
Заранее благодарен
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #8935 : 09 09 2016, 11:58:23 »
Заранее благодарен
для начало сканер, возможно не все цилиндры работаю равномерно (катушка, свеча, клспан сгорел), и только потом искать другие проблемы. Ваши симптомы соответствует неправильной работе мотора)) ИМХО
Бывший майор 707
« Ответ #8936 : 09 09 2016, 12:03:29 »
Спасибо, записался уже. Ошибок правда мозги не показывают ни каких...
Elshan
« Ответ #8937 : 11 09 2016, 20:31:55 »
Небыло ни разу красной надписи А/Т.  Когда раздатка на N а рыгаг Акпп на P то машина под горку покатится.
Видимо я что-то перемудрил,не надо было импровизировать))))
Кстати ещё один вопрос,когда раздатка на LL,у вас тяжело въезжает машина в поворот?
у тебя раздатка парк- тайм и в положении LL включается пониженная и блокировка межосевого дифференциала и машина тяжело поворачивает.
Могу ошибиться Уважаемый, но по моему раздатки парт тайм есть только на 3,0 в простом дизеле с механикой. во всех остальный моделях фулл-тайм 4Х4. ИМХО
Уважаемые,этот свет у всех горит в указанном положении  раздатки.
Andrey71
    • Land Cruiser 150 2,8 BlackOnyx
« Ответ #8938 : 13 09 2016, 09:40:50 »
Может быть обсуждалось уже, не нашел... Вопрос первый, помят поддон АКПП и довольно прилично менять или забить? Вопрос второй, при начале движения после ночной стоянки в районе бардачка раздается звук как будто бомба с часовым механизмом заложена. Временами пропадает и сбивается ритм потом и вовсе исчезает. Нашел тут тему про то что механизм направления воздуха издает подобные звуки, но пока что не понял зависит от того включен кондей или нет. Сегодня пробовал разные положения направления воздуха, но его практически не было. Что это может быть?
кот
    • 120 4,0
« Ответ #8939 : 14 09 2016, 08:09:28 »
Выправлять к исходному а там либо замена либо новый так как старый может быть виной маслинного голодания.
