Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1667567 раз)
SergioB
  • Казань брал, Астрахань брал...
    • TLC 120, 4.0,R2
Re: Вопросы новичков
« Ответ #8990 : 30 09 2016, 14:56:13 »
Перестал открываться с кнопки  ключа, АКБ и батарейка в ключе в норме, что может быть?
Из машины ничего не пропало?
Нет, открыл машину ключом без кнопок, потом завёл, всё нормально, а вот кнопками не открывается и не закрывается.
"Путь в тысячу миль начинается с одного шага." Конфуций
SergioB
    • TLC 120, 4.0,R2
« Ответ #8991 : 30 09 2016, 15:00:38 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=109689.msg2633656#msg2633656
в одном и том же месте или разных?
На машине подъехал к дому, закрыл с кнопки, дня два никуда не ездил, сегодня вышел а она не алё.
SergioB
    • TLC 120, 4.0,R2
« Ответ #8992 : 30 09 2016, 15:04:58 »
Вторым ключом тоже пробовал, та же история, осталось пока только если отъехать куда-то попробовать.
mirrild
    • Prado 120 4.0
« Ответ #8993 : 01 10 2016, 17:17:26 »
Отписываюсь снова по замене фильтра грубой очистки бензина. Пока аппарат летает icon_hallo. Но на днях когда стрелка бензина упала до 1/4 заехал на АЗС. Заправил 60л, завожу авто, а стрелка показывает на 0 и лампа горит. Проехал с 5 км, стрелка не среагировала. Выключил, завел снова, и стрелка поднялась как положено. Но адаптация и пересчет остатков км в компьютере как показывает на 50 км, так и не увеличивается к привычным 400-450 км. Лишь падаешь на 1 км при проезде км 10. Вопрос: что-то напутали при установке колбы я так понимаю? или поплавок или разъем? И заметил еще одну особенность: если ключ вставить и сразу резко заводить авто, то он как бы задумывается и потом заводится. А если повернуть до 2 положения, подождать пока прокачает, то заводит без проблем. Вывод - насос все-таки менять? :-[
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #8994 : 01 10 2016, 18:57:53 »
SergioB, похоже, хакнули твою машинку-то... Следи в оба!
С уважением, СЕРГЕЙ.
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #8995 : 01 10 2016, 19:17:20 »
? Чего прокачает. На 120м насос начинает работать когда стартер начинает крутить!
mirrild
    • Prado 120 4.0
« Ответ #8996 : 01 10 2016, 19:52:15 »
Обычно когда ключ поворачиваешь во второе положение, то перед запуском идет легкий шум, я считал, что насос поднимает давление :-[
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #8997 : 01 10 2016, 20:04:06 »
это не в баке, это под капотом , если не ошибаюсь.. Насос тормоза подкачивает!
mirrild
    • Prado 120 4.0
« Ответ #8998 : 01 10 2016, 20:08:43 »
да-да, шум из под капота, не думал, что это тормоза)) Спасибо. А что по поводу того, что бортовой компьютер не видит полный бак? Остальные показатели корректирует в норме (расход, среднюю скорость и прочее)
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #8999 : 01 10 2016, 20:11:49 »
ты про стрелку? Прочитал..)  не знаю, причин много!
