Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1680343 раз)
Виталий340
    • Прадо, 2.7
Re: Вопросы новичков
« Ответ #9170 : 14 12 2016, 16:40:19 »
Дилер сказал, что из-за недостатка масла в АКПП она работала некорректно. И после долива ее алгоритм должен восстановиться. Дальше пока не полезли.
Результата нет.
Завтра снова поеду. Но у нас к арабам отношение не очень, так что в дилера не сильно верю.
С ув.
Виталий340
    • Прадо, 2.7
« Ответ #9171 : 14 12 2016, 16:43:48 »
По симптомам еще раз коряво попробую:
- при трогании отпускаешь тороз, нажимаешь на газ, машина стоит, вибрирует, потом резко трогается. При вибрации обороты не поднимаются. То есть ощущение, что она с третьей передачи тронуться пытается. Потом "одумывается", перескакивает на первую и рвет вперед.
Ну, или, что-то с топливной. Не могу разобраться.
pmr
« Ответ #9172 : 14 12 2016, 16:48:37 »
Доброго время суток госпада. Помогите пожалуйста советом, при езде со скоростью 50-60 км/ч. Отпускаю педаль газа начинает что-то стучать.
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #9173 : 14 12 2016, 16:49:48 »
Результата нет.
С ув.
Локация-то какая?
Виталий340
    • Прадо, 2.7
« Ответ #9174 : 14 12 2016, 16:51:02 »
Как вариант топливный насос умирает. Как проверить - в магистраль внедряется манометр и на лобовое стекло, прокатиться по парковке, давление должно быть не меньше 3 атм
Тоже в первую очередь на него подумал. Но мастер на холостых "прогазовал" и эту версию отбросил, т.к. провалов не было. Но мне  кажется, что под нагрузкой он по другому работает и холостые - не показатель.
С ув.
Виталий340
    • Прадо, 2.7
« Ответ #9175 : 14 12 2016, 16:53:14 »
Локация-то какая?
Нижний Новгород.
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #9176 : 16 12 2016, 16:18:56 »
Дима, когда в радиатор приходится доливать, при наличии жижи в расширительном бачке то крайне высокая вероятность прокладки. Лучше поменять - можешь не углядеть и движок перегреть, тогда по работе больше по деньгам угоришь.
Серег-все прояснилось. Давануло прокладку на втором цилиндре в систему охлаждения. Заодно цепь с натяжителями и пр. поменял. Вытянулась.
pas5555
  • Старший Сержант
    • ТЛК Прадо 120 4.0
« Ответ #9177 : 18 12 2016, 12:06:08 »
Други помогите советом добрым. Изначально со стороны водительской двери блок кнопок стеклоподьемников не открывал только заднее правое стекло, забил ибо не напрягало. Сейчас  по прошествии полу года блок стеклоподьемника  водительской двери открывает только свое стекло остальные отказывается. Стеклоподьемники же  работают только каждый со своей двери.  Ремонтируется ли этот блок (All auto)  или под замену ?
PRADOлюб
  • Требуйте своё пока оно ничьё!
    • Было три 120-ых 4.0
« Ответ #9178 : 18 12 2016, 13:12:35 »
Не торопись ничего менять! Такое бывает, например когда аккумулятор отсоединяешь. Попробуй "обучить" стеклоподъемники, есть определённый алгоритм. Так и спроси по телефону, либо у официалов, либо в сервисе нормальном - могут ли они "обучить"стеклоподъемники на 120-ом. Должно помочь, если нет - кнопка абсолютно ремонтопригодна, грамотный электрик восстановит.
- А я не буду тонировать машину... я симпатичный.
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #9179 : 18 12 2016, 15:19:56 »
На КАЖДОЙ двери опускаем окно. Пару секунд держим кнопку. Поднимаем. Пару секунд держим кнопку.
 Так все окна. Теперь везде будет авто. И управление всеми дверями с водительского места.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
