Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1680326 раз)
pas5555
  • Старший Сержант
    • ТЛК Прадо 120 4.0
Re: Вопросы новичков
« Ответ #9180 : 18 12 2016, 15:22:16 »
Да действительно отсоединял аккумулятор на днях. Спасибо!!! буду пробовать обучать
САША1975
    • ПРАДО 120 4литра,06
« Ответ #9181 : 18 12 2016, 16:51:44 »
На каждой двери опускаеш немного стекло, затем поднимаешь и кнопку не отпускай,досчитай до пяти и лампочка перестанет мигать и так с каждой дверью.
alekc22
  • TLC Prado 120
« Ответ #9182 : 18 12 2016, 20:10:44 »
Да вроде бы правильно так:выполнить следующее:
1. Заведите автомобиль(или просто включите зажигание).
2. В одно касание нажмите и удерживайте в позиции "открыть" кнопку управления стеклоподъёмника водительской двери, пока стекло полностью не скроется в двери и скажите : "раз-два", потом отпустите кнопку.
3. Потяните наверх кнопку управления стеклоподъёмника и удерживайте её до тех пор пока стекло полностью не закроется и опять скажите: "раз-два", потом отпустите кнопку.
4. Выполните последовательно пункты 2 и 3 для всех дверей автомобиля.
Индикатором того , что все кнопки прописаны в системе автомобиля станет то, что мигание подсветок прекратится, и они будут светиться в обычном режиме.
Виталий340
    • Прадо, 2.7
« Ответ #9183 : 19 12 2016, 16:54:49 »
Как вариант топливный насос умирает. Как проверить - в магистраль внедряется манометр и на лобовое стекло, прокатиться по парковке, давление должно быть не меньше 3 атм
Благодарю, в итоге так и сделали. Но, хотя Ваша версия не подтвердилась, дело оказалось действительно в топливной системе.
В итоге поменяли бензиновый фильтр и все поехало.. А то уже коробку собирались снимать.
С ув.
Котяра
  • Заграница нам поможет!
« Ответ #9184 : 19 12 2016, 19:22:10 »
Коллеги!
Какая нормальная температура ОЖ должна быть??
Машинка: прадо 120 2,7Л. Двигатель 2 TRF (Араб)
Ссори, но что-то не нашел поиском, интересует если такие данные в Мануале???
Спасибо за ответ!
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
« Ответ #9185 : 19 12 2016, 20:01:02 »
90 градусов рабочая температура, почти на всех двс.
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #9186 : 19 12 2016, 22:16:29 »
В 4 л  85-86 градусов по сканеру.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #9187 : 20 12 2016, 10:33:08 »
По градусам точно не помню-в районе 86 вроде. А если вопрос возник по причине показаний стрелки в районе 16 часов-то все норм, так и должно быть. Хотя психологически кажется, что недогрев.
Котяра
« Ответ #9188 : 20 12 2016, 12:24:37 »
Да в том то и дело, что стрелка начала подыматься практически к "волнам".
Началось после замены прокладки ГБЦ, вернее до замены, но замена ничего не дала, ну конечно перестало гнать антифриз и бульбы в РБ прекратились!
Сейчас ехал по трассе со сканером (89-91 градус показует). Печка дует на одно деление. Температура на улице 0.
Что-то не то.
Остановился - нижний патрубок холодный, покурил - начал нижний патрубок  теплеть. Значит термостат работает. Но почему он тогда не открывается на скорости??
Короче, как-то не понятно.
Раньше стрелка не подымалась выше 1/4, а сейчас практически касается волн.
Может подскажете, где копать!!
Спасибо!
Иванофф
« Ответ #9189 : 20 12 2016, 13:15:32 »
Может попробовать другой датчик поставить.
