Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1680380 раз)
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
Re: Вопросы новичков
« Ответ #9200 : 08 01 2017, 13:18:17 »
Если крутит, то дело не в аккуме. Причин несколько, топливо, свечи, зазор в свечах.......
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #9201 : 08 01 2017, 22:41:17 »
Всем доброго дня! Сегодня моя Прадуся не завелась, темпиратура на улице была -32. Вчера при -25 завелась отлично. Проехали на ней около 200км. Причина только в аккумуляторе или ещё в чем-то? Двигатель бензиновый, 4.0 Анамнез: сигнализация работает, при повороте ключа приборная панель загорается, двигатель оживает, но окончательно не заводится.
Чот странно для бензинки. Тут дизель заводится. В догонку, с нажатием на газ, с чёрным выхлопом, но заводится.
Как, хоть, крутился движок? С перебоями, или нормально? Аккум какой и сколько лет.
 Про Камчатку
кот
    • 120 4,0
« Ответ #9202 : 09 01 2017, 00:05:06 »
У меня в минус 36 тоже не завелась пришлось прикуривать.
bolttt
« Ответ #9203 : 09 01 2017, 00:22:29 »
Та же ситуация - машина 120й, 4 литра бенз,  со штатным автостартом - заводилась в морозы и под 40, а вчера отказалась заводится. Аккум заряженный, двигатель схватывает но сразу глохнет. если еще раз завести - даже не схватывает. Если поставить на охрану, снять, вставить ключ и еще раз завести - опять схватывает и сразу глохнет, и дальше даже не схватывает
Такое ощущение что электроника глушит двигатель
что это может быть?
CPE3
    • Prado 120, 1GR-FE
« Ответ #9204 : 09 01 2017, 09:44:19 »
Вчера тоже бенз не завелся (по компу было -23) 3 дня простоял (мороз доходил до -30). Акум свежий, крутил резво но схватывать только пару раз получалось и сразу глох.. Заказал новые свечи, старые хз в каком состоянии меняли другие хозяева.
PS. 3й раз в двигатель от тойоты у меня не завелся в похожий мороз за 10 лет владения toyotaми, первый был двиг 2LT-Е из-за солярки замершей в фильтре, 2й был умирающий акум в 1jz-ge, теперь что-то новое )
bolttt
« Ответ #9205 : 09 01 2017, 10:04:48 »
Думаете в свечах дело? Отпишите плз когда поменяете, если морозы к тому моменту не ослабнут )
CPE3
    • Prado 120, 1GR-FE
« Ответ #9206 : 09 01 2017, 10:16:16 »
Морозы ослабнуть сегодня уже должны, сегодня-завтра попробую покрутить еще пару раз, может оживет до замены свечей.. если они уже не залиты.
bolttt
« Ответ #9207 : 09 01 2017, 10:31:27 »
В мануале есть процедура продувки залитых свечей - покрутить 30 секунд стартером, выключить и попробовать еще раз завести. Интересно помогает ли? Я пробовал - результат тот же, не заводится
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #9208 : 09 01 2017, 10:57:55 »
свечи заливает.
помню как 15ку заводил - раз два три крутим стартером, потом считаем до 20ти и дальше, даже в самые большие морозы заводилась. Получается что свечки залить не успеваешь, а за 30 сек бензин по чуть чуть, но испаряется и все нормально заводится. Проверялось до -36 с ветром.  Сейчас прадик ночует в гараже, поэтому проблем с запуском нет. В прошлом году -30 было в лесу на охоте - завелся без вопросов.
С уважением, Сергей.
« Ответ #9209 : 10 01 2017, 00:20:18 »
Раньше продували так. Аккуратно, медлено нажимали полностью на газ, чтобы резким нажатием не добавить бензина во всасывающий коллектор. И при полностью открытой заслонке маслали стартером секунд 20-30. Типа воздуха много попадало, и свечи продувались..
А если не открыть заслонку, то что толку маслать?
А ещё, старый дедовский способ. Чтобы бензоль не заливал свечи, берёшь ведро кипятку, ставишь его повыше, небольшой шланг в ведро, соснул, типа как бензин сливаешь, и тонкой струйкой поливаешь всасывающий коллектор и головку. Весь смысл в том, что этой струёй прогреется лучше, чем если ведро, просто, вылить.
Как правило ведра хватало, чтобы движок запускался без проблем. Проверено на жигах, москвичах, уазике. Даже на зиле и газоне. Тока там плиту поливать приходилось.
 Про Камчатку
