Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1680355 раз)
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
Re: Вопросы новичков
« Ответ #9210 : 10 01 2017, 13:45:18 »
Помню еще девятку карбюраторную завести не мог, пошел на стоянке за кипяточком и кавказская овчарка за жопу хватанула, ладно несильно...но штаны порвал, а я ей косточки блин носил  ;D ;D ;D
С уважением, Сергей.
Smesharik
« Ответ #9211 : 10 01 2017, 21:30:24 »
У меня возникла следующая проблема. Утром, после пуска двигателя при температуре ниже -10 С  мотор нормально работает около минуты, затем начинает троить. По мере прогрева троение пропадает и двс работает нормально и на бензине и на газу. В течении дня после 2-3 часовых стоянок заводится нормально. Ещё такой момент. Если после того как двс начинает троить его выключить и завести вновь, то он опять минуту- полторы нормально работает, потом опять начинает троить до прогрева. При этом чек загорался всего один раз.  Двигатель 1GR. Пробег 180тыс.км. Свечи новые, зазоры клапанов не регулировал ни разу. Знатоки подскажите. в чём может быть проблема.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #9212 : 10 01 2017, 23:04:52 »
Такая хрень может быть, или из-за некоректной работы БДЗ на х/х, или температурного датчика, который на каком-то этапе пи...дит, и ЭБУ готовит не ту смесь. Движок, как бы захлёбывается.
На предыдущей  бензинке была похожая ситуация. Оставлял на СТО на ночь. А с утра они заводили и проверяли все датчики мультиметром на сопротивление. Оказалось, что датчик, который шёл на прибор работал нормально, а который для ЭБУ, косячил. Даже на полностью прогретом движке показывал, что темп. 45-48 гр.. Нормально работал, только, после того, как включался  вентилятор, реле которого было запитано от приборного датчика. Как то вот так.
В принципе, может влиять и работа МАФа, и так же температура воздуха. ЭБУ всё это счисляет для нормализации смеси.
На дизелях, вон, и темп. топлива учитывается.
 Про Камчатку
midl
    • Прадо, 4л, 2007
« Ответ #9213 : 11 01 2017, 09:24:11 »
У меня вопрос - как часто компрессор пневмы должен включаться при условии что лифтом не пользуемся?
Еще зависит от наклона машины. У меня в гараже машина стоит не горизонтально, а немного мордой вниз. Каждый раз после остановки двигателя давление стравливается в течении 10-15 сек. При выезде с гаража компрессор подкачивает до уровня. Ну и когда груз или люди садятся, опять подкачивает.
Не ждите чудес, чудите сами!
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #9214 : 11 01 2017, 11:08:21 »
для начало сканер. если действительно троит, то есть работает на 3ех цилиндрах, то сканер покажет какой из них. а дальше уже диагност надо определить причину. их много, может быть и форсунка, и катушка, и газовая установка, и многое чего ещё. удачи. и ещё)))) когда-то было в моде на этой ветке, когда люди отписываются о решение проблемы. сейчас почти этого не видно. решил не решил, помогло или нет советы форумчан,    отпишитесь))))
SerD
  • ICQ: 3067603
    • Land Cruiser Prado 150, 1GD
« Ответ #9215 : 12 01 2017, 15:26:01 »
Друзья-товарищи, помогите найти код запчасти. Все глаза в каталоге уже сломал...  :o На задней двери есть выпуклая резиновая штука, которая давит на пипку и тем самым сообщает, что дверь закрыта. Она у меня отломилась - теперь в салоне горит свет всегда и камера не работает из-за того что машина думает: "Дверь открыта".
Жизнь как зебра... Сегодня белая полоса, завтра черная...
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #9216 : 12 01 2017, 15:48:37 »
приколхозь на время пока резиночку на клей что ли.......пока не найдешь штатную (на саму дверь что бы давила на кнопку), а так на любую разборку заскочи тебе с мятой двери японца снимут, что то мне кажется она там одинаковые все.........
SerD
  • ICQ: 3067603
« Ответ #9217 : 12 01 2017, 16:14:13 »
Да если бы мог, так бы и сделал. Каршером её куда-то унесло :) Пока там зажата стильная тряпка. Ну а чтобы искать б/у или на разборах, всеравно с номерком проще :)
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #9218 : 12 01 2017, 16:59:49 »
Та же ситуация - машина 120й, 4 литра бенз,  со штатным автостартом - заводилась в морозы и под 40, а вчера отказалась заводится. Аккум заряженный, двигатель схватывает но сразу глохнет. если еще раз завести - даже не схватывает. Если поставить на охрану, снять, вставить ключ и еще раз завести - опять схватывает и сразу глохнет, и дальше даже не схватывает
Такое ощущение что электроника глушит двигатель
что это может быть?
Свечи заливает 99%. У меня на 4х цилиндровом 2,7 так было недавно при темпере больше 30 градусов. Выкручивал, мокрые. Симптомы все такие же были.
АндерсонМ
  • Машина должна быть ЯПОНСКОЙ, а собака - НЕМЕЦКОЙ
  • Руль не правильный!? За то Тойота правильная!
    • Араб2,7 DUNA3,0 LEAF
« Ответ #9219 : 12 01 2017, 17:08:48 »
Газовой горелкой свечи наколить и заводить.
Не кормите его он сытый
