Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1680365 раз)
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Re: Вопросы новичков
« Ответ #9220 : 12 01 2017, 17:18:47 »
Я профессиональным эл.феном грел.
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #9221 : 12 01 2017, 17:39:58 »
Та же ситуация - машина 120й, 4 литра бенз,  со штатным автостартом - заводилась в морозы и под 40, а вчера отказалась заводится. Аккум заряженный, двигатель схватывает но сразу глохнет. если еще раз завести - даже не схватывает. Если поставить на охрану, снять, вставить ключ и еще раз завести - опять схватывает и сразу глохнет, и дальше даже не схватывает
Такое ощущение что электроника глушит двигатель
что это может быть?
Свечи заливает 99%. У меня на 4х цилиндровом 2,7 так было недавно при темпере больше 30 градусов. Выкручивал, мокрые. Симптомы все такие же были.
ИМХО(моя машина в подписе)у меня было(точно не помню)или датчик распредвала,или коммутатор,проводок оторвался и машина завожу 5сек и глохнет.может сигналка не пропускает сигнал,это что-то с электроникой.если машина завелась,она из-за мокрых свечей не заглохнет,еще раз ИМХО, я бы начал копать в электроники,или там где что крутил перед этим icon_friends
Практика — критерий истины.
Kapskiy1986@mail.ru
  • Старший Сержант
« Ответ #9222 : 12 01 2017, 17:46:24 »
 Добрый вечер. Всех с прошедшими ))
в активном поиске в питере 120-го  4 литра . 5-6 г.   жду предложений по продаже )) возник вопрос. Бортовой пк над магнитолой  разные . с чем связанно ?  араб и европеец. ?
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #9223 : 12 01 2017, 17:57:25 »
С комплектацией и годом выпуска. Есть вообще без компьютера, только температура и часы. R1 комплектация, дилерская. У R2 был трип-компьютер, высокий. Это про рестайл. У дорестайла - не в курсе. У арабов и европейцев вариантов больше, как мне кажется.
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #9224 : 12 01 2017, 17:57:26 »
Связано с различными комплектациями. Больше не с чем.
Диллерские р1 - низкий комп, р2 - высокий.
р2 - с пневмой и прочим.
   Как там у арабских не в курсе.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #9225 : 12 01 2017, 17:59:30 »
Надо же, коллега на 1 секунду быстрее ответил.
   Шустрее надо пальцем двигать!
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #9226 : 12 01 2017, 18:00:34 »
))))) У R1 208 г.в. компа вообще не было - только часы и температура наружная. Ни расхода, ни компаса.
CPE3
    • Prado 120, 1GR-FE
« Ответ #9227 : 13 01 2017, 10:24:32 »
Думаете в свечах дело? Отпишите плз когда поменяете, если морозы к тому моменту не ослабнут )
Вопрос был в свечах, были уставшие и в итоге залитые. Заменил и сразу завелся.
motokrossmen
« Ответ #9228 : 15 01 2017, 19:29:58 »
пожалуйста подскажите, если после снятия дверных обшивок перестали гореть габариты и подсветка приборов, это как то взаимосвязано? То есть  я снял разъёмы связанные с подсветкой, это могло являться причиной о которой я написал выше
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
  • Рукоблуд экстримал
« Ответ #9229 : 16 01 2017, 05:08:05 »
Да нет, не взаимосвязаны они, только мог предохранитель гакнуть, посмотри под капотом.
"Toyota - управляй мечтой...
ВАЗ- не ссы, доедем..." (с)
