Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1680412 раз)
umische
Re: Вопросы новичков
« Ответ #9240 : 23 01 2017, 21:22:46 »
umische, на этих кнопках и регуляторах нет подсветки
Быстро откопали. Спасибо. Честно странно - везде есть, а вот там нет.
120 4 литра
umische
« Ответ #9241 : 24 01 2017, 08:31:40 »
кто-нибудь имеет опыт врезки предпускового подогревателя антифриза на 220В?
120 4 литра
midl
    • Прадо, 4л, 2007
« Ответ #9242 : 24 01 2017, 11:05:53 »
Это старинный Тамбовский обычай , видимо... 8D
Нет это не обычай. Обычай -разбираться "а на хуа?". Вопрос в том, что одна и та же жижа, но в одном случае 160К, а в другом 80К. Естсественно менять ее не нужно после обкатки, просто указал на существующий мейнстрим что-то менять после обкатки. Тогда бы была логика.
Почему она должна менять свои качества с возрастов двигателя.
Не ждите чудес, чудите сами!
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #9243 : 24 01 2017, 11:12:29 »
Тоже интересует. Уже приобретен на 2кВт с помпой(принудительной циркуляцией)
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #9244 : 24 01 2017, 17:20:09 »
Логика очень простая! При замене в 160К, используя операции, описанные в мануале вы замените лишь от половины до 2/3 общего объема антифриза. Оставшаяся старая часть смешается с новой и полученная смесь потеряет свои свойства быстрее, чем полный объем нового антифриза, залитый с завода. Тойота считает, что полученная смесь потеряет свои свойства в 2 раза быстрее, чем 100%-но новый антифриз. Видимо исследовали или считали.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #9245 : 25 01 2017, 07:32:03 »
Что конкретно интересует ?
midl
    • Прадо, 4л, 2007
« Ответ #9246 : 25 01 2017, 10:03:19 »
Не знал, что антифриз меняется не полностью, т.е. 9,5л. Отдавал машину ОД и они без меня меняли. Получается антифриза покупать меньше чем 10л? Подскажите сколько нужно? Если 2/3, получается литров 7-8? Правильно?
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #9247 : 25 01 2017, 12:17:00 »
Антифриз можно и весь поменять. Но, чтобы его весь слить, нужно найти и открутить сливные пробки на блоке. Мало кто этим заморачивается.
  Вот и имеем частичную замену.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
umische
« Ответ #9248 : 25 01 2017, 14:36:16 »
Место установки - я северс+ прикупил (с помпой). Мнения разные - в инструкции говорят в разрыв шланга печки (разрыв у нас с завода идет - бочонки там стоят), многие жалуются что долго греет и ставят как-то параллельно.
120 4 литра
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #9249 : 25 01 2017, 15:32:35 »
Ставь в разрыв печки на подачу или обратку ,смотря что важнее прогреть ,салон или двигатель и опусти как можно ниже ! Параллельно ставить слишком гиморно,тк нужны доп клапана или краны ,не стоит оно того . По поводу ,долго греет -смотря сколько за бортом и до какой температуры нужно нагреть ?  Для Прадо лучше 3 Кв,но с ним проблема с электрикой  :)
