Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1680370 раз)
motokrossmen
Re: Вопросы новичков
« Ответ #9230 : 16 01 2017, 20:30:33 »
предохранители все целые и под капотом и в салоне , где копать не знаю, может кто сталкивался с такой заморочкой? Подскажите буду признателен за помощь
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #9231 : 17 01 2017, 20:53:10 »
Фантастика, может лампочки погорели ? Проверь цепь .
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
« Ответ #9232 : 22 01 2017, 19:03:47 »
Где-то на форуме читал про замену рулевой колонки на колонку от gx470, ткните пожалста
midl
    • Прадо, 4л, 2007
« Ответ #9233 : 23 01 2017, 11:03:35 »
Мужики, поделитесь опытом, как часто меняете на 1GR приводной ремень и заменяете охлаждающую жижу при условии, что льете Long Life. Почему-то по инструкции заводская живет 160К км, а после замены она же только 80К.
Не ждите чудес, чудите сами!
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #9234 : 23 01 2017, 11:45:48 »
Жижу раз в 80К, или раз в три года. Ремень - по мере износа. Первый раз его менял на 130 тык где-то, сейчас машина у сына, пробег 220, пока еще не подошло время.
midl
    • Прадо, 4л, 2007
« Ответ #9235 : 23 01 2017, 18:57:44 »
А заводская почему 160, вроде после обкатки желательно менять.
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #9236 : 23 01 2017, 20:27:35 »
Зачем менять антифриз после обкатки?  :o :o
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #9237 : 23 01 2017, 20:33:07 »
 Это старинный Тамбовский обычай , видимо... 8D
С уважением, СЕРГЕЙ.
umische
« Ответ #9238 : 23 01 2017, 20:40:34 »
ДВ! У меня нет подсветки колесика регурировки яркости приборки, кнопки складывания зеркал и регулировки зеркал. По поиску глянул - предохранителя на этот блок отдельно нет. Где копать?
120 4 литра
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #9239 : 23 01 2017, 21:12:23 »
umische, на этих кнопках и регуляторах нет подсветки
