Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1680427 раз)
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Re: Вопросы новичков
« Ответ #9250 : 25 01 2017, 15:59:52 »
Антифриз можно и весь поменять. Но, чтобы его весь слить, нужно найти и открутить сливные пробки на блоке. Мало кто этим заморачивается.
  Вот и имеем частичную замену.
MSDT, даже если открутить обе сливные пробки на блоке и сливную на радиаторе, сам весь антифриз не вытечет.
Нужно будет давлением выгонять из печки и блока.
Реально через отверстия у меня сливалось не больше 7 литров, если не меньше. Два раза менял.
midl
    • Прадо, 4л, 2007
« Ответ #9251 : 25 01 2017, 17:02:49 »
Спасибо за подсказку. Проконтролирую смену сам.
Не ждите чудес, чудите сами!
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #9252 : 25 01 2017, 18:00:09 »
Для полного счастья в горловину радиатора шланг с воздухом. Почти все выдавит. Только с давлением не перестараться, не более 1 Атм.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
umische
« Ответ #9253 : 25 01 2017, 18:01:38 »
кто-нибудь имеет опыт врезки предпускового подогревателя антифриза на 220В?
Что конкретно интересует ?
Место установки - я северс+ прикупил (с помпой). Мнения разные - в инструкции говорят в разрыв шланга печки (разрыв у нас с завода идет - бочонки там стоят), многие жалуются что долго греет и ставят как-то параллельно.
Ставь в разрыв печки на подачу или обратку ,смотря что важнее прогреть ,салон или двигатель и опусти как можно ниже ! Параллельно ставить слишком гиморно,тк нужны доп клапана или краны ,не стоит оно того . По поводу ,долго греет -смотря сколько за бортом и до какой температуры нужно нагреть ?  Для Прадо лучше 3 Кв,но с ним проблема с электрикой  :)
Спасибо! А кронштейн с грелкой куда крепить? Бегло посмотрел - места сбоку много, но там штаны близко
120 4 литра
umische
« Ответ #9254 : 25 01 2017, 21:22:52 »
вопрос - кондиционер до какой температуры за бортом включается?
120 4 литра
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #9255 : 25 01 2017, 23:14:43 »
Вся прелесть подогревателей с помпой - это то, что им по барабану выше-ниже. Церкуляция-то принудительная.
Вот, когда без помпы, тогда надо ставить как можно ниже.
 Про Камчатку
ale55555a51RUS
« Ответ #9256 : 25 01 2017, 23:54:39 »
Доброй ночи люителям Прадо))) Подскажите кто нить как и где можно по VIN номеру определить комплектацию автомобиля, какие есть электронные системы и т.д и т.п?????  Заранее благодарен.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #9257 : 26 01 2017, 13:15:35 »
Если дилерский ,то их там всего две ,минимум и почти максимум )
PRADOлюб
  • Требуйте своё пока оно ничьё!
    • Было три 120-ых 4.0
« Ответ #9258 : 26 01 2017, 13:40:54 »
Да я так понимаю, чела вообще не Прадо интересует... В Емекс с Экзистом ему и дорога...
- А я не буду тонировать машину... я симпатичный.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #9259 : 26 01 2017, 14:45:59 »
Я тоже так раньше считал,пока ТЭН не сгорел из за воздушной пробки  8D Теперь ставлю ниже,чтоб воздух точно выходил ,при любом раскладе ! Насос штатный у них дохлый ,всего 280л-час ,поставил помпу Бош 1000л час ,стало равномерно прогревать  ;)
