Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1680498 раз)
Ерназ
Re: Вопросы новичков
« Ответ #9290 : 02 02 2017, 16:59:38 »
Здравствуйте Прадаводы! Нужен совет!
Гирлянда горит (Check/VSCOFF/TRC). На сканере ошибка P0340(ошибка датчика положения распредвала А, неисправность электрической цепи в ряд цилиндров в 1, или одиночный датчик). Поменяли датчики местами, ошибка не меняется. Поменяли клапан vvt, но свой тоже работает.
Машина не тупит, не глохнет. Масло не жрет,разгон хороший,от 110км/ч до 165км/ч разгон примерно 3 секунды. Звуки цепи ГРМ не слышно. В чем может быть дело?
P.s: Двигатель контрактный(из Японии). Сказали пробег 60000 км. Движок работает как часы. Посторонних звуков нет. Масло Motul 5w-40 оригинал.
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
« Ответ #9291 : 02 02 2017, 17:22:57 »
 Замена термостата нифига не даст. Разница в 6-8 гр.  не актуальна для печки.
[/quote] Эта разница не только актуальна, а очень сильно актуальна.
eatm
  • вака-вака
  • Prado 120 4L АКПП
« Ответ #9292 : 02 02 2017, 17:45:40 »
Всем привет! 930 страниц темы не осилил, поиском тоже конкретики не нашел, поэтому спрошу, скорее всего не в первый раз:
1. Какой максимальный размер резины R17 можно установить на прадо со стоковой пневмой на стоковые диски? (имеется ввиду чтобы ничего нигде не терло)
2. Какой максимальный размер резины R17 можно установить на прадо с лифтовкой 2 дюйма на стоковые диски?
3. Рабочая температура двс 82-83 градуса при условиях работы климата на 3 скорости и температуре салона 28, забортной -10. Это норма? (мотор 4 литра)
4. Подскажите сервис/мастерскую по ремонту в СВАО. Главное - чтобы были в курсе специфики работы двигателя и подвески на прадике, то есть если я приеду и спрошу - а не обломлена ли у меня ось заслонки в коллекторе? - не делали круглые глаза и не говорили, что надо по колесу попинать и фары протереть. Я присмотрел Тойота-Сокол, но на форум они вон с лета не откликаются, запись к ним на 3 недели вперед.
5. Про подвеску РИФ - хочу в будущем ставить 2 дюймовую по кругу, не могу найти артикулы. Везде информация разная. Может кто может мне дать точный ответ на этот вопрос? И еще - шток амортизатора у такой подвески удлинен или нет?
Спасибо!
Иванофф
« Ответ #9293 : 02 02 2017, 20:14:21 »
Вопрос 3 не совсем понятен, какие то проблемы с температурой? Мотор не развивает мощность? скорость упала? расход сильно увеличился? Если нет, то не парься.
ABarba
    • 120/4л/R2
« Ответ #9294 : 03 02 2017, 10:09:05 »
Доброго времени суток.
Поясню, мануала под рукой нет, скачать не могу, интернет только мобильный h+.
Упала стрелка температуры ож на панели приборов, точнее живет своей жизнью! То градусов так 86, то в нижнюю точку. На фишку грешу или на сам датчик.
Но не могу найти его, никогда не сталкивался. Движок 1gr-fe 4.0л прадо 120 2007г.
подскажите где он стоит и если можно картинку.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #9295 : 03 02 2017, 10:25:29 »
стоит в развале Блока ближе к моторному щиту
eatm
  • вака-вака
  • Prado 120 4L АКПП
« Ответ #9296 : 03 02 2017, 10:41:21 »
Иванофф, не греется выше 83 градусов. Мощность, скорость, расход в норме
ABarba
    • 120/4л/R2
« Ответ #9297 : 03 02 2017, 10:56:22 »
Кот, т.е. датчик 89422-33030 отвечает за показания на приборке?
Иванофф
« Ответ #9298 : 03 02 2017, 18:14:11 »
А как вы так температуру определяете с точностью до градуса? У меня на прогретом стрелка стоит по середине, а какая там температура, 83 или 85, мне по барабану, тепло в салоне и ладно. Думаю не стоит вам париться по этому поводу.
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #9299 : 03 02 2017, 19:55:45 »
мне тоже интересно!
