Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1680489 раз)
ABarba
    • 120/4л/R2
Re: Вопросы новичков
« Ответ #9300 : 03 02 2017, 20:32:06 »
Иванофф, не греется выше 83 градусов. Мощность, скорость, расход в норме
А как вы так температуру определяете с точностью до градуса? У меня на прогретом стрелка стоит по середине, а какая там температура, 83 или 85, мне по барабану, тепло в салоне и ладно. Думаю не стоит вам париться по этому поводу.
elm 327 mini/подключил и пол дела за голову мою решил. я с ним на постоянную езжу. прогу к нему скачал.... обойдемся без рекламы.
eatm
  • вака-вака
  • Prado 120 4L АКПП
« Ответ #9301 : 04 02 2017, 17:18:21 »
Тоже elm327
Good
  • Good
    • gx460
« Ответ #9302 : 05 02 2017, 17:09:40 »
Всем доброго времени суток.
Прошерстил весь форум и поиск, но так и не нашел подобной темы.
Если таковая есть, ткните носом, буду признателен.
Итак, суть проблемы.
Не работает подогрев передних сидений, обоих.
Предварительно поменял предохранитель, хотя старый вроде живой был. Не помогло.
Был у электрика, он сказал что "не идет плюс на сиденья". Я не силен в электрике, что это значит разбираться не стал, один фиг не пойму.
Из-за загруженности электрика, решили идти от малого, попробовать поменять кнопки/крутилки включения подогрева, т.к. одна уже была залипшая, во второй не горела лампочка (не понятно это лампочка сдохла или сама кнопка). Особо разбираться не стал, заказал обе. Вчера поменял. Один фиг не работает.
Пока больше к электрику не ездил, в связи всё с той же его загруженностью.
Проконсультируйте пожалуйста, может у кого такое было и проблема банальная и я сам без электрика справлюсь?
А то морозы какие то лютые, побывал тут в -36, весь зад отморозил :)
Заранее благодарен за ответы.
Машина Прадо 120, 4л, R2
Дьявол водит Prado
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #9303 : 05 02 2017, 18:11:24 »
Была где то вроде тема, сам бы почитал, у меня не работает обогрев водительского сиденья только спины, поджопник греет. Может такое быть....
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #9304 : 05 02 2017, 18:14:47 »
Good
  • Good
    • gx460
« Ответ #9305 : 05 02 2017, 18:50:04 »
Почитай тут скорей всего обрыв в матах
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=83380.0
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9999.0
Благодарю, сейчас изучим )
Дьявол водит Prado
Allaiarov
« Ответ #9306 : 05 02 2017, 22:33:12 »
Привет всем. Подскажите пожалуйста, может есть какой нибудь интернет магазин, где можно купить всякую мелочь для ПРАДО 120 (2004 г.в.). Например ищу значок тойоты на капот, нигде не могу найти в городе. Так же по салону нужно докупить мелочь.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #9307 : 06 02 2017, 03:33:07 »
Good
  • Good
    • gx460
« Ответ #9308 : 06 02 2017, 10:42:20 »
эх... по обоим ссылкам ничего толкового, одна вода :(
Дьявол водит Prado
Chapai
    • 1KD
« Ответ #9309 : 06 02 2017, 16:39:32 »
Братцы подскажите что из тормозной системы может над баком лопнуть ??? Прокачал тормоза, хотел ехать свист какой-то и тормозная система в аварийный режим падает... выключил все тормоз нажимаешь свист и потом потекло.
С Уважением ПЕТР!!!
