Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1680513 раз)
landvlad
    • L Cr 120 2.7
Re: Вопросы новичков
« Ответ #9320 : 08 02 2017, 18:03:41 »
Кто нибудь менял сайлентблоки в реактивных тягах? Какие туда подходят?
реактивных тяг часто называют и стабилизатора, и продольные верхние и нижние задние тяги и даже панару. если речь о самом слабом звене (задняя верхняя продольная тяга) то в оригинале идет в сборе с сайлентблоками. заменил и на 120-180 тыс забудь про проблему. если хотите менее дорого, я ставлю CTR (CVT-33). тысяч 50-60 выдерживают, главное правильно затянуть болты  (не на весу))), в идеале на яму с нагрузкой.
WRex
  • no regrets
    • 1GR-FE
« Ответ #9321 : 08 02 2017, 18:23:11 »
Вопрос про колеса! Встанут ли такие колеса на 120 прадик?
Диаметр
18 "
Ширина профиля
265 мм.
Высота профиля
60 %
Ширина диска
8.0"
Вылет (ET)
35 мм.
Сверловка (PCD)
139.70x6
Встанут, че нет то
minoga
  • "Суровый" Челябинск
    • TLC 120
« Ответ #9322 : 08 02 2017, 21:42:27 »
да именно  продольные верхние и нижние задние тяги я и имел ввиду. спасибо.
они все одинаковые?
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
« Ответ #9323 : 08 02 2017, 22:02:23 »
Одна поперечная длинная,две нижних продольных одинаковые между собой и две верхних одинаковых между собой,верхние и нижние разные,то есть всего три вида.
<a href="https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k</a><a href="https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g</a>
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #9324 : 09 02 2017, 03:47:55 »
Меняли недавно верхние тяги это как же интересно на яме к ним там подлезть? Что бы под нагрузкой затянуть болты....к одной что за баком на подьёмнике тяжеловато было.......
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #9325 : 09 02 2017, 06:50:00 »
Х З, сам менял на яме. Где бак помедленнее, конечно, я так то без особых проблем. А если затянуть без нагрузки, сайлентам быстро кирдык.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Good
  • Good
    • gx460
« Ответ #9326 : 09 02 2017, 09:14:59 »
эх... по обоим ссылкам ничего толкового, одна вода :(
проверь сопротивление цешкой.
Можно подробней? электрика это не мое. Я не понял что значит "цешкой"?  :-[
Дьявол водит Prado
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #9327 : 09 02 2017, 11:48:09 »
они все одинаковые?
сайлентблоки разные. верхние CVT-33 пот CTR, нижние CVT-32 тоже по CTR. ничего лучше я не нашел.
Chapai
    • 1KD
« Ответ #9328 : 09 02 2017, 15:17:49 »
Может кому поможет, я так и не смог снять запасное колесо, закисло напрочь, и WD и 5-56 и уксус простой яблочный, и что только не лил, вонища в гараже жуткая, пытался в нагляг загнул коловорот по спирали... и пришел к выводу что нужно срезать одно из звеньев цепи, так как будет она на одно короче не страшно мотня большая под машиной висит вот что вышло.
Теперь нужно как-то снять сам механизм ни чего не испортив... Кто-нибудь снимал лебедку запаски хоть раз ???
Резал Dremel 8200 кругами под Speed Click запаску подпирал
С Уважением ПЕТР!!!
midl
    • Прадо, 4л, 2007
« Ответ #9329 : 09 02 2017, 19:17:45 »
Нихерасе, тоже нужно попробовать покрутить. С завода там стоит.
Не ждите чудес, чудите сами!
