Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1668372 раз)
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
Re: Вопросы новичков
« Ответ #9730 : 21 06 2017, 09:22:56 »
Думаю что хруст можно услышать при повреждении наружных гранат..У меня же умерла внутренняя...
тогда да...неприятно
С уважением, Сергей.
Chapai
    • 1KD
« Ответ #9731 : 26 06 2017, 12:34:50 »
Может кто сталкивался, заменены все колодки восстановлены все суппорта заменены все тормозные цилиндры, заменены все трубки тормозные, установлены новые тормозные диски, проще сказать все новое. Иногда при плавном торможении идет вибрация не большая но не приятная, а иногда нет, при резком торможении все нормально.
С Уважением ПЕТР!!!
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #9732 : 26 06 2017, 13:05:43 »
Я думаю .колодки притрутся как следует о все пройдет  :)
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #9733 : 26 06 2017, 13:16:44 »
Петя, а ступичные подшипники живые?
С уважением, СЕРГЕЙ.
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #9734 : 26 06 2017, 13:30:12 »
Какие колодки установил? и проверь сайлентблоки нижних рычагов и задних верхних продольных тяг.
kusmicht
« Ответ #9735 : 26 06 2017, 13:48:30 »
Доброго дня. Такое впечатление, что система TEMS не работает. Снял актуатор с переднего амортизатора(сначала с левого, через день сдернул с правого). После запуска двигателя валы актуаторов встают в среднее положение(которое они занимали перед снятием). На манипуляции переключателя режима жесткости не реагируют. Может TEMS меняет режимы только в движении? Все темы про TEMS прочел.........
kusmicht
« Ответ #9736 : 26 06 2017, 13:50:10 »
Доброго дня. До замены деталей тормозной системы такого не было?
Chapai
    • 1KD
« Ответ #9737 : 27 06 2017, 05:59:09 »
Александр_72,
5000 км уже притираются....
ТУГРИК,
Ступичные новые.
 landvlad,
Все резинки как новые, сейлетблоки, шаровые, рулевые все в норме... Колодки ATE по кругу.
Голова уже кругом идет... Грешу на то что я когда собирал передние суппорта все измазал спец смазкой настолько что сперва при прокачке, шла смазка в перемешку с тормозухой... Хотя колодки изнашиваются равномерно. Так же еще подумываю на тормозуху. Взял что в магазине была. Felex DOT 3.
Продолжаю поиски...
kusmicht,
До этого была проблема, ну она была явно выраженная, и было это из-за того что задние диски тормозные диски были кривыми, и при длительном торможении их вело, и была дикая вибрация, что руль из рук вылетал. После всех замен проблема ушла, но при вялом торможении есть маленькая вибрация. При активном торможении все гуд. Ну не буду же я постоянно педаль в пол тормозить...
С Уважением ПЕТР!!!
kusmicht
« Ответ #9738 : 27 06 2017, 10:20:59 »
Александр_72,
ТУГРИК,
Ступичные новые.
 landvlad,
Продолжаю поиски...
kusmicht,
  Каков пробег авто? Вибрация в руль, или по машине? С рулевой рейкой что либо делали?
kusmicht
« Ответ #9739 : 27 06 2017, 10:23:38 »
Александр_72,
ТУГРИК,
Ступичные новые.
 landvlad,
Продолжаю поиски...
kusmicht,
Если "руль из рук вылетал", то задние тормозные диски ни при чем. Если вибрация в руль, то где то "люфтик" спереди закрался.
