Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1668428 раз)
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
Re: Вопросы новичков
« Ответ #9770 : 14 07 2017, 20:22:33 »
подскажите сайлентблоки задних верхних рычагов с пневмой. На схеме не нашел.
что пневмо, что без, сайлентблоки одинаковы. в оригинале их нету, только с тягами. я ставлю CTR. вот номер CVT-33. главное затяжку производить под нагрузкой в  положение подвески N
Может есть где топ по замене верхних задних рычагов? Поиск не выдал такое.не совсем представляю процедуру замены, вывесить надо или наоборот под нагрузкой вытаскивать рычаги...
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #9771 : 15 07 2017, 15:16:29 »
Там все просто, где бензобак децл неудобно. Я с ямы снимал. Вывешивать не нужно. При затяжке машина должна стоять как обычно.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Beda
« Ответ #9772 : 20 07 2017, 05:54:16 »
Доброго времени суток! Уважаемые Прадоведы, подскажите, пожалуйста, как снять доп. стоп сигнал с задней двери Прадо 120  /без запаски/. Этот стоп сигнал называют еще центральным. Второй день по инету смотрю, нигде не нашел. Заранее благодарен.
если вы про верхний стоп,то берите тонкую отвертку в щель между кузовом и стопом подложите плотную бумагу чтобы кузов не покоцать и потихоньку поддевайте ,до характерного щелчка.сверху 4 и снизу 4 какбы маленьких выступа,а между стопом и кузовом проклеена липкая лента(типа 2стороннего скоча) ее тоже по кругу надо прорезать чтобы  стоп снять.после снятия разъедините разъем.все стоп в руках.да и подковыривайте стоп с усилием туговасто он выходит.
Большое спасибо.
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #9773 : 20 07 2017, 14:15:15 »
спасибо откликнувшимся по моему вопросу, поменял за 1,5 часа с перекуром. саленты взял RBI. Думаю теперь о замене нижних)), что-то там поскрипывает.
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #9774 : 20 07 2017, 14:33:19 »
из моего опыта, CTR лучше чем RBI. нижние по CTR CVT-32, но выбор за вами. но сайлентблоки оригинал никогда не поскрипывают. ищите сначала на яме проблему, пока не убедились что проблема в нижних не меняйте.
Shurik1987
« Ответ #9775 : 25 07 2017, 18:19:37 »
Доброго времени суток! Нужен совет по левому зеркалу заднего вида на право 120 с левым рулём. Пришёл с утра к машине, а зеркало болтается на проводе (ночью кто то на бедакурил), сломан сам кронштейн крепления. Механизм складывания и регулировки вроде работает. Так вот в чем вопрос... Подскажите, разбирается ли оно, можно ли найти отдельно этот кранштейн или проще не заморачиваться и купить все в сборе?
По лазил в интернете цены на зеркала примерно от 4,5 тыс, но они без подогрева! Получается нужен ещё сам зеркальный элемент с подогревом(его тоже разбили) +1,5 тыс. Правильно излагаю?)
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #9776 : 25 07 2017, 20:25:01 »
Shurik1987, кронштейн отдельно как запчасть не пронумерован, поэтому новый купить нужно ещё умудриться... А так он идёт в сборе с зеркалом:
Про зеркала за 4,5 тыр. — это новые или б/у? Если новые китайские(т.е. неоригинальные), то там может быть коннектор и проводка на 4 пина вместо 6!
С уважением, СЕРГЕЙ.
Shurik1987
« Ответ #9777 : 25 07 2017, 20:49:42 »
Мои поиски отдельно кронштейна так же не увенчались успехом! Думал может на форуме было что то подобное...
А вот про зеркала за 4,5 это конечно не оригинал. Оригинал около 20000 стоит. И как я понял они бывают 3х и 5ти контактные. Или все же 6 оригинальный?
Вот на этом сайте я общался с продавцом, он уверял что данные варианты должны подойти
Зеркало
http://lcparts.ru/magazin/product/612821006
Элемент
http://lcparts.ru/magazin/product/129190209
Так вот либо такой вариант, либо на авито б.у. От 10 до 15 тыс.
Ещё есть оригинальное, кажется за 6-7, но с праворукого прадика. На форуме я нашёл тему где кажется с Японии пригоняют машины на разбор и вроде как даже продавали такие зеркала , но вот отзывов покупателей не нашёл. По форме самого корпуса зеркала они вроде идентичны, но думаю могут отличаться загибом именно кронштейна, а исправит ли это регулировка элемента, вот это вопрос!
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #9778 : 25 07 2017, 20:52:06 »
Shurik1987, ссылки подотри, а то тебя забанят согласно правил форума
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #9779 : 25 07 2017, 21:04:15 »
Если ждать — не вариант, то надо искать по авторазборам.
А так можно найти и за 10 тыр.:
