Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1668940 раз)
Cibiriak22 и 5 Гостей просматривают эту тему.
kiriamba
Re: Вопросы новичков
« Ответ #9990 : 27 10 2017, 13:59:07 »
Мужики подскажите, начались холода и если машина холодная - прогреваясь - не работает датчик температуры.
Если машину уже прогретую - перезавести то датчик показывает все как надо.
сталкивался кто нить ?
не совсем понял, что за ддатчик температуры? термостат что ли? или какой датчик, в климат контроле?
в салоне показывает температуру ОЖ
стрелка там где спидометр
umische
« Ответ #9991 : 27 10 2017, 14:34:30 »
Не было такого - датчик ТОЖ или работает или нет - через пару минут после старта поднимается к нижней риске и далее растет по мере оборотов
120 4 литра
Citrus
  • Старший Сержант
« Ответ #9992 : 27 10 2017, 14:58:21 »
у меня тоже долго стоит на минимально отметке, греюсь при +10*С минуты 3, потом еду минуты 4 и он только с места понемногу сходит, потом до обычной отметки прогретого двигателя еще минут 5 проходит в движении
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
« Ответ #9993 : 27 10 2017, 15:45:30 »
видимо термостат поздно открывается, осень уже вообще-то, к зиме дело, вот и греется долго и поздно открывается.
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
« Ответ #9994 : 28 10 2017, 17:03:05 »
на арабах вообще беда с этим датчиком)))про них есть куча тем.
АндерсонМ
  • Машина должна быть ЯПОНСКОЙ, а собака - НЕМЕЦКОЙ
  • Руль не правильный!? За то Тойота правильная!
    • Араб2,7 DUNA3,0 LEAF
« Ответ #9995 : 28 10 2017, 18:05:25 »
Когда термостат открывается, он начинает гонять жижу через основной радиатор, не наоборот.
Соколов
Где темы с проблемным термостатом на арабе?
Где там проблемы?
Покажите мне измученного арабским термостатом!
1) Термостат или работает (открывается, закрывается) или нет.
2) термостаты могут различаться в пару, тройку градусов (срабатывание на открытие)
Все!!! Больше не надо городить лишнего.
Проверяется: на холодную заводим и трогаем радиатор, если он греется параллельно с двиг-
выкидываем его, он уже не способен гонять тосол по маленькому кругу и авто в морозы не прогреется,
будет только ведрами жрать бенз а вы в салоне чакать зубами))
ПС
И тыщу раз сказано про араба, что стрелка на панели, на прогретом авто, кажет чуть ниже.
Не кормите его он сытый
Sokolofff
« Ответ #9996 : 28 10 2017, 19:15:43 »
Проблем нет)))просто прибор показывает мало)))на полностью прогретом четверть шкалы.Вот и вся проблема.
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
« Ответ #9997 : 28 10 2017, 21:40:21 »
У меня араб, и стрелка стоит как надо.
АндерсонМ
« Ответ #9998 : 29 10 2017, 13:14:25 »
Пардоньте, ну как то вы все время излагаете иначе, переигрываете ...  icon_crazy2
Если прибор показывает мало-тоже выкидываем его  icon_acute7
Может у вас много!?
В данном случаи, он просто так настроен, градуировка другая, но это далеко не проблема
какое то другое слово  ???
Golubkov
« Ответ #9999 : 31 10 2017, 11:13:06 »
Дядьки, здрасте! Нужна помощь опытных трактористов!
По мурзилке на 1кд для замены помпы (в сборе с корпусом) нужно демонтировать гену, кондея и их кронштейн. Если менять только "крышку" со шкивом и крыльчаткой, тоже все снимать? Замена не за горами, хочу понять насколько глубоко реально придется лезть и сколько на это потребуется времени.
ЗЫ в ветке про 90ые мало народа с 1кд, поэтому прошу помощи тута.
