Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1668939 раз)
Cibiriak22 и 5 Гостей просматривают эту тему.
Alekz
Re: Вопросы новичков
« Ответ #9980 : 23 10 2017, 19:49:10 »
Смотря конечно какие сальники. Например, передний сальник коленвала точно Koyo, есть и NOK, но Koyo по сути и есть оригинал.
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #9981 : 23 10 2017, 20:26:13 »
в данном Вашем случае, Koyo это исключение. под оригинальным тойотовским номером почти везде NOK))) и кстати: смело можно покупать сальники Corteco номер которых начинается на 19, внутри тоже  NOK. они самые надежные и беспроблемные))))
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
« Ответ #9982 : 26 10 2017, 15:23:27 »
подскажите, ширина между релингами 150 и 120 одинаковая? поперечины аэро те что в прорези встают от 150 на 120 налезут?
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #9983 : 26 10 2017, 15:27:17 »
разная
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #9984 : 26 10 2017, 16:04:44 »
разная
а где больше? на 150-ом или на 120-ом?
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #9985 : 26 10 2017, 16:35:52 »
на 150
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #9986 : 26 10 2017, 16:46:57 »
Так значит можно упилить?  ;)
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #9987 : 26 10 2017, 16:52:16 »
попробуй ,тока тщательно замеряй
kiriamba
« Ответ #9988 : 27 10 2017, 12:52:47 »
Мужики подскажите, начались холода и если машина холодная - прогреваясь - не работает датчик температуры.
Если машину уже прогретую - перезавести то датчик показывает все как надо.
сталкивался кто нить ?
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #9989 : 27 10 2017, 13:57:06 »
не совсем понял, что за ддатчик температуры? термостат что ли? или какой датчик, в климат контроле?
