Автор Тема: генератор выдает малый ток, что делать???  (Прочитано 163517 раз)
surfmarine
    • Прадо 3,0 2014г
Re: Вопрос по генераторам
« Ответ #130 : 02 02 2014, 07:42:30 »
ИМХО более мощный будет выдавать больше на любых оборотах. Мне меняли реле регулятор у ЛИСА. Поставили какой то самодельный - мерил зарядку на холостых при вкл печке и фарах 13,8 вольт. считаю более чем. немного добавляеш оборотов сразу становиться 14,2.
ne pridumal
« Ответ #131 : 02 02 2014, 09:26:32 »
Можешь замерить на D и тормоз? Может тоже к Лису сгонять
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #132 : 02 02 2014, 11:43:07 »
 Более мощный генератор сможет давать больший ток и на ХХ, хотя желательно сравнить ТСХ обоих генераторов.
Только надо учесть , что с мощным генератором будут быстрее изнашиваться ремень и ролики и увеличится расход бензина.
Замена реле регулятора не должна влиять на максимальный ток выдаваемый генератором, только на напряжение.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #133 : 02 02 2014, 15:54:17 »
 И ещё замечание. У более "мощного" генератора присутствует ВОЗМОЖНОСТЬ отдавать БОЛЬШИЙ ток. А реальный ток будет соответствовать мощности потребителей. Грубо -  1 кВт и 1.5 кВт соответственно. Так что, если нет особых нештатных потребителей, то нигде "запасная" мощность не проявится.
АндерсонМ
  • Машина должна быть ЯПОНСКОЙ, а собака - НЕМЕЦКОЙ
  • Руль не правильный!? За то Тойота правильная!
    • Араб2,7 DUNA3,0 LEAF
« Ответ #134 : 02 02 2014, 16:03:56 »
Ну да, если не будет доп. потребителя, смысла ставить нет.
Добавычных 50А - лишняя нагрузка на двиг.
Не кормите его он сытый
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #135 : 02 02 2014, 16:11:50 »
Прошу прощенья, но не согласен. Нет лишней нагрузки на двигатель, если нет потребителей! Потребляемая (от двигателя) мощность генератора с точностью до кпд соответствует мощности потребителей. А если дальше, то 50 Ах14 В = 700Вт. Двигатель мощностью 200 кВт этого по-любому не заметит.
surfmarine
    • Прадо 3,0 2014г
« Ответ #136 : 02 02 2014, 17:08:15 »
Абсолютно согласен с Ильич. Сколько потребители запросят - столько гена и выдаст, если сможет. Больше необходимого он не произведет, потому что излишки кто съест? Лишних нет.
А вот обратная ситуация вполне допустима - потребителей больше , чем может выдать гена. От сюда просадка напряжения на акуме.
Напругу померяю, завтра.
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #137 : 02 02 2014, 17:57:06 »
Только учтите термокомпенсацию. У меня, например, напряжение сети сразу после включения - ок. 14 В, а далее оно падает постепенно на 0.5 В. Езжу со стационарно воткнутым в розетку вольтметром (проверен хорошим прибором), поэтому поведение напряжения хорошо изучил.
ne pridumal
« Ответ #138 : 02 02 2014, 18:28:35 »
У меня на прогретом двс при включеном ближнем, печке, музыке, на светофоре на D и тормозе напряжение просаживается до 12, 2В. Стоит перевести на N сразу поднимается до 14, 2В
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #139 : 02 02 2014, 22:01:15 »
Тоже вижу такие просадки.
