Автор Тема: генератор выдает малый ток, что делать???  (Прочитано 163518 раз)
ne pridumal
Re: Вопрос по генераторам
« Ответ #140 : 03 02 2014, 04:15:01 »
У меня на прогретом двс при включеном ближнем, печке, музыке, на светофоре на D и тормозе напряжение просаживается до 12, 2В. Стоит перевести на N сразу поднимается до 14, 2В
Тоже вижу такие просадки.
Ну и вот связи с тем , что утром вебаста, затем 5 км на работу по пробкам , вечером тоже самое, акум не успевает толком восстановиться. Вот и думаю решит проблему шенератор на 120А или нет?
kranium
« Ответ #141 : 03 02 2014, 08:24:37 »
Таже беда, заряжаю батарею раз в 2 недели, думаю от 120 гены особо не будет толку (по городу с короткими пробегами да под -30 батарейка не заряжается нифига и причина не в гене он же вывозит потребители), надо либо ездить больше или как я...
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #142 : 03 02 2014, 08:42:53 »
Обратная сторона медали - на трассе аккум  штатный 60 А ч будет кипятиться, увеличенный ставить
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #143 : 03 02 2014, 09:07:39 »
Готов не согласиться, уважаемый земляк! Кипеть АКБ будет не при более мощном генераторе, потому что большая мощность - всего лишь запас, который, как известно, карман не трёт, а кипение АКБ вызывается ТОЛЬКО повышенным  напряжением сети. Поэтому генератор мощностью хоть МВт, хоть сколько, если регулятор обеспечивает нормальное напряжение (13.2-14.8 В по техдоку для Прадо), ничего с АКБ происходить, ИМХО, не будет.
ne pridumal
« Ответ #144 : 03 02 2014, 09:08:34 »
Я сейчас разговаривал с генераторщиком (люди хвалят, говорят очень хороший в Новосибиске)  Но толком ничего не обсудили, разговор зашел в спор. Он мне стал доказывать, что у меня проблемы с оборотами. Что не должны они просаживаться на D, что должны быть так же как и на ХХ 700-750 оборотов.
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #145 : 03 02 2014, 09:09:19 »
Нет не решит. Не хватает времени зарядки, а не мощности источника (генератора).
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #146 : 03 02 2014, 09:13:16 »
Полностью согласен.
Dimish74
    • TLC-120 4l R2
« Ответ #147 : 03 02 2014, 10:26:01 »
Мне в Сибстартере так же ответили. Либо поднеми обороты хх, либо ставь гену мощнее. Пока в раздумьях.
ne pridumal
« Ответ #148 : 03 02 2014, 11:03:40 »
Вопрос в том, поможет ли этот гена помощнее при оборотах 550?
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #149 : 03 02 2014, 11:34:21 »
Полностью согласен.
Убедили ) есть еще нюанс, ледяной АКБ берет заряд хуже, чем разогретый, опять упираемся в ежедневное минимально необходимое время езды
