Автор Тема: генератор выдает малый ток, что делать???  (Прочитано 163558 раз)
Карел
Re: Вопрос по генераторам
« Ответ #260 : 29 12 2014, 21:16:13 »
Если на ХХ под нагрузкой напруга не проседает ниже 13.6 В, то генератор не при чем. И ремонтировать его не нать.
ASPANAS
    • 4L 120
Всем привет!
И с праздниками прошедшими!
Может не ново, но добавлю...
Езжу на прадо чуть более полугода.
Джип впервые. Зимой (живу в Новосибирске) при температуре минус 30 и обилии снега перед этим столкнулся с проблемой недостатка напряжения на генераторе (вольтаж под нагрузкой падал вплоть до 10В.
На данную тему - может и не в генераторе дело. Проблема с просадкой была такая же: 13,8 на хх, 11,5 на D с нажатым стопом. Решил банально и непредсказуемо - почистил дроссель, чего совсем не ожидал. Со слов спецов - недостаток напряжения возникает из-за недостатка оборотов (ранее кто-то писал про такую проблему). У меня было 500-550 об. на хх. После чистки дросселя -700 на хх и 600 на D (вольтаж - 14 В и 12,2-12,6В соответственно) - при стандартных 800-850... Со слов опять же спецов - для Прадо вполне нормальная ситуация. Думаю далее чистить заслонки и менять топливный фильтр. Думаю поможет поднять обороты до нужных 800-850.
PS: с такой проблемой объездил 5 СТО к разным спецам - натестили все подряд, сняли блоки ксенона и пр. - них...ра не помогло.
Более скажу - есть тема с пневмоподвеской - вставала на аварийный режим (т.е. с утра на пузе, по кочкам как на повозке и на нажатия кнопки вверх-вниз не реагирует) - все грешат на подушки. Решилось, не поверите, одновременно с напругой - после поднятия оборотов и падать наутро перестала, и накачивает реже раз так в 10.
В итоге вместо замены генератора, мостов, регуляторов напряжения, щеток и пр. отдал 800 рублей и поехал...
Может кому поможет.
Проблема не всегда в том, о чем мы думаем... :)
TLC Prado 120, 2005 г.в. Движок 1GR-FE 4.0.
Art999
  • «Экстрим - это комплекс вольных упражнений для уменьшения диаметра анального отверстия"
Не заряжает генератор АКБ
« Ответ #262 : 08 03 2015, 13:24:51 »
Всем привет, беда, на авто 2008г 4л араб, на Д зарядка на акб не идет, в гене смазали подшипники, поменяли реле, и коллектор.
На Р и на ходу дает заряд норм 14,3в, как встаю на светофоре -все, напруга падает за считанные секунды. Стоит БК Мультитроникс.
Что делать? акб новый.
DrAspen
    • TLC Prado 120 R-2 4.0
Re: Не заряжает генератор АКБ
« Ответ #263 : 08 03 2015, 16:10:10 »
До скольки падает?
Art999
« Ответ #264 : 08 03 2015, 17:46:58 »
До скольки падает?
11,6в
SV1021H
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #265 : 08 03 2015, 19:17:07 »
ремень менял?  может он растянулся по самое не могу.
вообще я думаю дело в генераторе, надо бы нормальным спецам показать. и плотность акб глянуть.
DrAspen
« Ответ #266 : 08 03 2015, 19:27:55 »
До скольки падает?
11,6в
Ну да маловато, но с оборотами раз исправляется может и правда ремень слабоват? Или щетки на грани?
Карел
« Ответ #267 : 08 03 2015, 20:34:25 »
Если обороты двигателя проседают, то и зарядка просядет естественно.
Тут кто-то писал, что в такой ситуации помогла чистка дросселя. Типа обороты перестали сильно просаживаться и зарядка перестала пропадать.
Вообще работу генератора надо проверять на ХХ стоя на месте. Не на D или N, а на Р. И включив свет, печку, подогревы... Ниже 13 В на ХХ под нагрузкой падать не должно. Без нагрузки или при перегазовке должно быть от 13.6 до 14.2
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #268 : 08 03 2015, 20:40:01 »
Никакой беды нет .Обслужить генератор и дальше радоваться автомобилю . 13.8  норма на ХХ , с включенным ближним светом и печкой .
Андрей 1976
  • Мой конь
    • 120 4л 249 л 1GR-FE
« Ответ #269 : 09 03 2015, 02:08:53 »
Всем привет была такая точь в точь проблема поменяли диодный мост фото приложил  и шетки и все стал гена 14,5 выдавать  на холостых а под нагрузкой 14,1 pif
