Автор Тема: генератор выдает малый ток, что делать???  (Прочитано 163561 раз)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Re: Не заряжает генератор АКБ
« Ответ #280 : 09 03 2015, 15:19:23 »
Правильно Карел говорит,не надо пока гену трогать,нужно с оборотами разобраться  :)
DrAspen
    • TLC Prado 120 R-2 4.0
« Ответ #281 : 09 03 2015, 15:20:06 »
Ремень новый, щетки тоже, диодный мост не меняли.
Не надо тебе ничего менять! Всё у твоей машины в порядке. Не мешай ей ездить.
Если бы что- то с генератором было, то ни на Р, ни на ходу заряда не было- бы.
А так 14.3 В- куда с добром?
Так у него до 11,4 падает, норма же 13,8 -14,5. К примеру при слабо натянутом ремне при повышении оборотов вольтаж тоже приходит в норму а при низких недостаточен)
забыл добавить, ремень стоит Гатес, брал на рынке, лежит митсубоши, с каталога, может в длине ремня беда, еще ролики жду, гудят.
Ну так а натяжение то точно проверял?
Art999
  • «Экстрим - это комплекс вольных упражнений для уменьшения диаметра анального отверстия"
« Ответ #282 : 09 03 2015, 15:21:48 »
а что с оборотами не так? на Д 550, на Р 700, дросельная заслонка чистая сег смотрел, воздушный фильтр новый, сег менял, в оригинале.
DrAspen
« Ответ #283 : 09 03 2015, 15:21:51 »
А что у него с оборотами?
Art999
« Ответ #284 : 09 03 2015, 15:30:25 »
у меня стоит мультитроникс БК, проверяли и цешкой от АКБ, разница 0,5В, так что думаю БК напряжение всети адекватно показывает
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #285 : 09 03 2015, 15:33:01 »
 Если на ХХ зарядка в норме,то беспокоиться не о чем  :)
kranium
« Ответ #286 : 09 03 2015, 15:36:25 »
Всем привет была такая точь в точь проблема поменяли диодный мост фото приложил  и шетки и все стал гена 14,5 выдавать  на холостых а под нагрузкой 14,1 pif
У автора на ХХ тоже 14.3 В выдает... Что у него не так?
Вы сейчас наговорите, что он с перепугу генератор менять побежит.
повторюсь, когда стою на светофоре на Д напруга падает с 14,3 до 11,8,, т.е на д гена не дает заряд, склоняюсь что что-то не такс ним.
Терли уже про просадку на D, на форуме все расписано, у мну тоже проседает до 11,8в но я когда мерил мультиком включил все что можно, почитай тему про замену гены на более мощный...
DrAspen
« Ответ #287 : 09 03 2015, 15:37:53 »
Да я не сомневаюсь в напряжении, я писал про НАТЯЖЕНИЕ)
DrAspen
« Ответ #288 : 09 03 2015, 15:40:14 »
Т.е. Пришли к выводу что у всех так? Или кто более мощный аккум поставил?)
kranium
« Ответ #289 : 09 03 2015, 15:54:30 »
Да!!! и аккум тут вообще нипричем. Дискутировали по поводу более мощного гены, насколько помню ne pridumal поставил на 130а и у него стало стабильно без просадок, ниже 12в или даже 12,5в на D не опускалось...
