Автор Тема: генератор выдает малый ток, что делать???  (Прочитано 163560 раз)
Андрей 1976
  • Мой конь
    • 120 4л 249 л 1GR-FE
Re: Не заряжает генератор АКБ
« Ответ #300 : 09 03 2015, 16:52:59 »
НЕ забывай что на дизеле 2 акб тут явная проблема в генераторе снять и на стенде все будет ястно скорее всего диоды нае---лись вот отсюда и просадка такая сильная получится так что будет недозаряд акб и пендых утром не завелся я тревогу начал бить в 13.8 еб---ся мучился пока акб не здохла потом провода прикурка новый акб чтобы до сервиса добраться  и т.д ремонт гены замена шеток + диодный мост +подшипники + снятие и установка итого 9000тр + акб 7600тр + провода 1500+ 500 тому дяде что прикурить дал))))))) post
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #301 : 09 03 2015, 18:33:07 »
Да!!! и аккум тут вообще нипричем. Дискутировали по поводу более мощного гены, насколько помню ne pridumal поставил на 130а и у него стало стабильно без просадок, ниже 12в или даже 12,5в на D не опускалось...
 Понято! Надо у себя на дешке проверить!;)
Про аккум я имел ввиду что бывает ставят большей емкости аккумы при стандартном генераторе получая вроде как недозаряд изза недостаточной силы тока, может здесь какая то корреляция и с напряжением)
у меня стоит гена 130а
холостые 700,  и(или) на оборотах, + нагрузка всегда 13.8 плюс минус 0.1 , даже с люстрой
Драйв 12.5-12.8 на 550 оборотах, при начале движения и далее опять 13.8.
проверял на 08 году- та же картина.
так как гена проверяется на паркинге со всеми потребителями и на "оборотах"...говорить о том ,что должно быть на драйве я не могу)
Карел
« Ответ #302 : 09 03 2015, 19:30:43 »
Да, скучная машина Тойота.
Чего только владельцы не выдумают, чтоб поипаться.
Зарядка нормальная, но нет! Надо чтоб ещё лучше была!
"Лучшее- враг хорошего"- слышали такое выражение?
Андрей 1976
  • Мой конь
« Ответ #303 : 09 03 2015, 20:26:16 »
может у кого фото есть с показанием тестора на хх
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #304 : 09 03 2015, 20:28:13 »
И  этого  будет   мало  . Не менее 13,2  должно быть  на ХХ  ,с включенным  ближним светом  и   обогревом  заднего  стекла  .
ne pridumal
« Ответ #305 : 09 03 2015, 20:28:45 »
Андрей 1976,  у тебя дизель или бензин?
Андрей 1976
  • Мой конь
« Ответ #306 : 09 03 2015, 20:41:43 »
Бензин 4 литра Сходил сейчас померил на холостых 14.3 выдает без нагрузок
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #307 : 09 03 2015, 22:19:37 »
+ 100500 ;D
Alex Zaq
  • Прадо 4 литра для души и РАВ4 для жены
« Ответ #308 : 10 03 2015, 12:11:37 »
Где же зарядка нормальная, человек пишет - на ХХ опускается ниже 12 - это не нормально, должно быть не ниже 13,2 под нагрузкой.
Нужно искать причину: реле регулятор/диодный мост/утечка из-за плохого контакта.
Alex Zaq
« Ответ #309 : 10 03 2015, 12:15:46 »
130 Амп вроде больше 13 должен держать, даже на 550об. ne pridumal, цифры выкладывал.
Кстати, на 470-ых и 120-ых гены взаимозаменяемые?
