Автор Тема: генератор выдает малый ток, что делать???  (Прочитано 163555 раз)
Art999
  • «Экстрим - это комплекс вольных упражнений для уменьшения диаметра анального отверстия"
Re: Не заряжает генератор АКБ
« Ответ #310 : 10 03 2015, 12:25:53 »
Бензин 4 литра Сходил сейчас померил на холостых 14.3 выдает без нагрузок
надо на Д включить и держать тормоз (типа на светофоре) на прогретом двигле при оборотах 550-570рмп сколько будет выдавать напряжение?
у меня оно падает!!!!
ne pridumal
« Ответ #311 : 10 03 2015, 12:33:00 »
Вы сами уже запутались. Надо различать.
Машина холодная, генератор холодный, обороты выше.
На ХХ без нагрузки. Это прогретый ДВС, без потребителей.
На ХХ с нагрузкой, прогретый ДВС с потребителями.
И прогретый ДВС на светофоре, с обычным набором потребителей и на D.
Карел
« Ответ #312 : 10 03 2015, 14:52:42 »
Где же зарядка нормальная, человек пишет - на ХХ опускается ниже 12 - это не нормально, должно быть не ниже 13,2 под нагрузкой.
Нужно искать причину: реле регулятор/диодный мост/утечка из-за плохого контакта.
Для диагностики узлов и агрегатов существуют определенные условия.
Для генератора- это от холостых до 2000 об/мин и подача нагрузки на генератор (включение потребителей тока)
Если при этих условиях уровень заряда укладывается в определенные рамки (13.2- 14.8 В), то система заряда исправна.
При этом не требуется переводить селектор АКПП в положение "драйв" или какое другое...
Тем более, что при удержании автомобиля на тормозе в "драйве", обороты двигателя падают ниже нормальных холостых.
Это падение оборотов само по себе не укладывается в рамки определенных условий для проверки генератора. А значит и показания вольтметра при таких "выходящих за рамки" условиях требуется считать не требующими внимания.
Вам что, выдержку из мануала привести? Или на слово поверите?
Говорю в последний раз: У автора всё в порядке с генератором. Никакого ремонта не требуется!
Но если денег девать не куда, то пусть ремонтирует, но только не удивляется, если никаких изменений ремонт не повлечет.
Карел
« Ответ #313 : 10 03 2015, 14:59:47 »
Art999
« Ответ #314 : 10 03 2015, 15:04:52 »
чтобы найти истину - нужно спросить кто пользуется мультитрониксом.
Карел
« Ответ #315 : 10 03 2015, 15:11:52 »
Какую "истину"?
Возьмите вольтметр обычный и замерьте напругу на аккумуляторе в режиме от хх (700 об/мин) до 2000 об/мин.
Если показатели укладываются в пределы 13.2- 14.8 В, то всё в порядке. Ничего иного выдумывать не требуется. Ни на "Драйве", ни в движении, ни на светофоре...
Art999
« Ответ #316 : 10 03 2015, 15:25:43 »
Какую "истину"?
при положении ручки на Р  и оборотах 700 напряжение 14,3В. При езде тоже так же, оно просаживается при стоянке на светофоре ;(. :'(
« Ответ #317 : 10 03 2015, 15:30:29 »
Карел, здаётся мне, что троллят тебя...
Карел
« Ответ #318 : 10 03 2015, 15:37:12 »
Предлагаю решение...
При стоянке на светофоре переводить рычаг селектора АКПП в положение Р или N
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #319 : 10 03 2015, 16:29:21 »
У меня обороты на драйве не просаживаются ,как было 700,так и стоит 700,хотя зарядка немного падает ,но здесь вопрос в точности приборов ! Может у вас РХХ не работает должным образом, те при увеличении нагрузки не поднимает обороты ?
