Автор Тема: генератор выдает малый ток, что делать???  (Прочитано 163557 раз)
ne pridumal
Re: Не заряжает генератор АКБ
« Ответ #290 : 09 03 2015, 16:03:16 »
Да, именно так как говорит kranium, на родном гене у всех такая просадка. Я заменил на 130А от 4ранера. Теперь просадки нет. Единственное уточнение, на D ниже 13,5 В не опускается.
Андрей 1976
  • Мой конь
    • 120 4л 249 л 1GR-FE
« Ответ #291 : 09 03 2015, 16:14:24 »
Накоробке написано вот так Фирма производитель UTM Диодный мост генератора
   INR421
   NPD11706AL
спасибо, это с 1гр-фе двигла, 4л? у меня 8 года
Да это именно с 4 литрового 249 кобыл 8 года 1GRFE
DrAspen
    • TLC Prado 120 R-2 4.0
« Ответ #292 : 09 03 2015, 16:15:07 »
Да!!! и аккум тут вообще нипричем. Дискутировали по поводу более мощного гены, насколько помню ne pridumal поставил на 130а и у него стало стабильно без просадок, ниже 12в или даже 12,5в на D не опускалось...
 Понято! Надо у себя на дешке проверить!;)
Про аккум я имел ввиду что бывает ставят большей емкости аккумы при стандартном генераторе получая вроде как недозаряд изза недостаточной силы тока, может здесь какая то корреляция и с напряжением)
Art999
  • «Экстрим - это комплекс вольных упражнений для уменьшения диаметра анального отверстия"
« Ответ #293 : 09 03 2015, 16:17:45 »
У МЕНЯ АКБ как ддолжен быть, по феншую.
Art999
« Ответ #294 : 09 03 2015, 16:19:26 »
дайте ссылку плиз, или номерок гены, думаю заменить.
Андрей 1976
  • Мой конь
« Ответ #295 : 09 03 2015, 16:20:57 »
Уважаемые прадоводы под нагрузкой тоесть подогревы всех поп и заднего стекла в том числе а также всех фар и акпп в положение D просадка не должна быть ниже 14,0
Art999
« Ответ #296 : 09 03 2015, 16:25:03 »
вот вот, а у меня вниз падает, дамую проблема актуальна.что делать? диодный мост менять?
kranium
« Ответ #297 : 09 03 2015, 16:35:01 »
На 11.8в)))
Art999
« Ответ #298 : 09 03 2015, 16:38:24 »
На 11.8в)))
11,6 даже было.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #299 : 09 03 2015, 16:39:26 »
  Правильно ! Только обороты при этом не 550 8D
