Автор Тема: генератор выдает малый ток, что делать???  (Прочитано 163559 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Не заряжает генератор АКБ
« Ответ #270 : 09 03 2015, 04:55:27 »
Всем привет была такая точь в точь проблема поменяли диодный мост фото приложил  и шетки и все стал гена 14,5 выдавать  на холостых а под нагрузкой 14,1 pif
Согласен, похоже, что дело в диодах.
Art999
  • «Экстрим - это комплекс вольных упражнений для уменьшения диаметра анального отверстия"
« Ответ #271 : 09 03 2015, 05:47:03 »
До скольки падает?
11,6в
Ну да маловато, но с оборотами раз исправляется может и правда ремень слабоват? Или щетки на грани?
Ремень новый, щетки тоже, диодный мост не меняли.
Art999
« Ответ #272 : 09 03 2015, 05:48:02 »
есть номерок?
Андрей 1976
  • Мой конь
    • 120 4л 249 л 1GR-FE
« Ответ #273 : 09 03 2015, 11:28:35 »
Накоробке написано вот так Фирма производитель UTM Диодный мост генератора
   INR421
   NPD11706AL
Карел
« Ответ #274 : 09 03 2015, 15:03:33 »
Не надо тебе ничего менять! Всё у твоей машины в порядке. Не мешай ей ездить.
Если бы что- то с генератором было, то ни на Р, ни на ходу заряда не было- бы.
А так 14.3 В- куда с добром?
Карел
« Ответ #275 : 09 03 2015, 15:05:35 »
У автора на ХХ тоже 14.3 В выдает... Что у него не так?
Вы сейчас наговорите, что он с перепугу генератор менять побежит.
Art999
« Ответ #276 : 09 03 2015, 15:11:43 »
повторюсь, когда стою на светофоре на Д напруга падает с 14,3 до 11,8,, т.е на д гена не дает заряд, склоняюсь что что-то не такс ним.
Art999
« Ответ #277 : 09 03 2015, 15:12:46 »
   INR421
   NPD11706AL
спасибо, это с 1гр-фе двигла, 4л? у меня 8 года
DrAspen
    • TLC Prado 120 R-2 4.0
« Ответ #278 : 09 03 2015, 15:13:32 »
Так у него до 11,4 падает, норма же 13,8 -14,5. К примеру при слабо натянутом ремне при повышении оборотов вольтаж тоже приходит в норму а при низких недостаточен)
Art999
« Ответ #279 : 09 03 2015, 15:19:01 »
забыл добавить, ремень стоит Гатес, брал на рынке, лежит митсубоши, с каталога, может в длине ремня беда, еще ролики жду, гудят.
