Автор Тема: генератор выдает малый ток, что делать???  (Прочитано 163504 раз)
zyxXxa
Спрошу еще здесь, при выключенных потребителях напряжение на заведенном 14,2 В. А при включенном дальнем, печке, майфуне, обогреве заднего стекла и 2 подогревах сидений- 12,4 В.
Это генератор надо проверять?
Вадик70
    • 120 черная молния
по идее - даже у мериноводов - как я писал где то в теме про генераторы - проверять генератор под нагрузкой надо на 1500 об/мин, если не держит 13.8... 14.2 то тогда да... скорее всего надо проверять генератор.
З.Ы. по моему здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=81184.msg1468247#msg1468247 писал всмысле :)
ne pridumal
Если коротка - все нормально.
Если хочешь подробно, тогда читай всю тему, с чего я начал, что сделал и чем закончилось, вернее нечем
zyxXxa
midavius,
Спасибо, глаза открыл!
ne pridumal,
Огромное спасибо за инфу, для очистки совести наверное сгоняю к генераторщикам, пусть поглядят. Все таки 110 т км.
У нас есть рабочая машинка вот на ней 13.8 в любом заведенном состоянии, с потребителями без потребителей.
И еще: у меня аккум видимо медленно но верно просится на замену, а продавцы говорят что если с потребителями напряжение на клеммах (на холостых) будет меньше 13,8 то гарантию не дадут
Парни, учитывайте, то, что движки у нас низкооборотистые. И сравнивать с другими, как то не корректно.
Если на оборотах отлчных от Х.Х. напуга больше 13, то я б не морочился.
Zalik
    • Prado 150, 4.0 Люкс
У меня напряжение падает когда на тормоз нажимаю, по печке заметно, газ нажал дует сильнее, тормозишь и печка медленнее дует. Пол года назад делал профилактику генератора, поменял щетки и регулятор напряжения новый поставил, толку нет. Напряжение падает при включенном свете фар, и нажатом тормозе. Машина 4.0 Прадо 120, с VCS. Сделал диагностику, ошибок нет. Что может быть, уже мозг сломал?
С уважением...
Вадик70
    • 120 черная молния
воо... тема хоть двигаться начала - а я то думал что у меня одного (ну максимум еще пары тройки) такое оказывается у всех так ;)
есть несколько тем, в которых есть инфа по этому.
вот здесь свой выход из положения описал:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5435.msg1475166#msg1475166
а вот здесь по поводу установки другого гены задумывался:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=81184.msg1419381#msg1419381
Мишка
ремень например
"Остановите землю - я сойду"
Вадик70
    • 120 черная молния
ремень например
кстати да.. может быть и ремень слабже чем нужен натянут, может быть где то клеммы окислились слегка или земля, может быть в гене - в обмотке межвитковое КЗ - на паре витков, может быть что все нормально - а из за токоскоростной характеристики нашей  гены нифига вы из него не высосете на 500 об/мин... там много еще мест где можно покопаться... можно придумать шкив меньше сделать... скорость гены выше => ток больше на хх... а на больших все равно он к максимуму приближается - ничего не будет если регулятор нормальный.
Vlad13
Доброго времени суток !!!  Причин может быть несколько.Одна из характерных для генераторов производства Densо это наличее окислов в сопряжении диодного моста с корпусом генератора (для устранения необходимо тчательно зачистить контактные пятна под и над винтами которые крепят д.м. к корпусу генератора.Зате сделать тоже самое с клеммами статорной обмотки.) В некоторых моделях сверху крышки есть доп.язычёк, через который  "-"  идет с д.м. на корпус генератора там тоже может быть утечка....
Реже бывает так же плохой контакт между заклепкой которая скрепляет плюсовой болт диодного моста с теплоотводом диодного моста .Там при осмотре видна окалина ,которуя обыватели принимают за ржавчину и не придают этому большого значения.А это может и быть причиной.
И вообще если режим работы г-ра при нагреве меняеться то 99% это плохой контакт(тела при нагреве расширяються и в момент увеличения зазора стабильный контакт пропадает, а в том месте возникаеть нагрев...который мало того увеличивает возникший зазор но и  способствуе появлению пленки оксидов.
Хотя не стоит  опускать со счетов и реле регулятор.Но зависимость зарядки от нагрева  р.р очень мала.
Кстати что-бы сэкономить при некорректно работающем р.р. надо просто изготовить шкив с меньшим на 10-15мм внешнем диаметром.В результате скорость вращения генератора немного возрастет на х.х
К сожелению возможны и другие причины (например частичный выход из строя ротора или статора в результате межвиткового замыкания обмоток)
и еще причин так этак 30 со схожими симптомами,для выявления которых надо и нормальные приборы и опыт и сам генератор...
Спасибо за подробный ответ. Генератор возил в одну из лучших контор города. Занимаются генераторами и стартерами. Думаю такие моменты как окислы и плохой контакт должны были проверить.
Будь добр подскажи название конторы
