Автор Тема: генератор выдает малый ток, что делать???  (Прочитано 163502 раз)
похоже что это штатный режим работы генератора - просто он не может выдать свой номинальный ток (80А) на малых оборотах, а только при 1500 оборотах... поэтому при оборотах ХХ (это 710 у нас) он еще может выжать какой то ток - но точно не 80А,
Ну, ток он не выжимает, а даёт в соответствии с нагрузкой, т.е. согласно включеных потребителей.
а когда на тормозе включено D или R - то обороты падают аж до 570... а это для генератора вообще не айс - он же не крутится почти в этом режиме - а значит падает магнитное поле и ЭДС падает и регулятор не может током возбуждения подтянуть это в норму.
Реле регулятор ничего не подтягивает и не поднимает. Оно с точностью до наоборот, срезает лишнее напряжение. Генератор может давать до 50V в некоторых моделях.
Вадик70
    • 120 черная молния
согласен... пардон :) оговорился... конечно же выдает... а если выдать не может - будет падать напряжение...что мы и видем.
да, ладно - основная его задача (РН) поддерживать напряжение на выходе генератора в пределах 13.8 ... 14.3 В, что оно и делает, причем у нас там микросборка ШИМ регулятора (под радиатором). которая регулирует время подачи тока возбуждения через щетки и токосъемные кольца в ротор, для того, чтобы постоянное магнитное поле наводило ЭДС в обмотках статорного кольца... так вот если ток нагрузки большой - то напряжение в обмотках статора падает, и регулятор добавляет длительность подачи тока возбуждения в ротор, чтобы увеличить постоянное магнитное поле им создаваемое... тем самым выравнивая напряжение на обмотках статора... ну а если маленький... то тут как Вы и сказали Александр :) он уменьшает длительность импульсов тока и ограничивает напряжение (с ростом оборотов вала генератора)
если я не прав, пусть Смоленский меня поправит... я так понимаю - он в нашем клубе в генераторах разбирается больше всех.
Пле, я тож это читал!)))
Смоленский
К сожалению нормально работающий р/регулятор при большой нагрузки в цепи и работе генератора, при допустим  низких оборотах не сможет компенсировать подьём напряжения на нормальный уровень.При этом вариантов немного
1 Замена на генератор большей мощности    ( + стабильная зарядка под нештатной нагрузкой на ХХ     -  стоимость девайса)
2 Увеличение оборотов генератора на ХХ при неизменном ХХ двигателя путем уменьшения шкива  ( - изготовление шкива    )
3 Забить на всё , только при длительной стоянке при работующем двигателе поглядовать на вольтметр воизбежании глубокого разряда АКБ :)
Главный по стартерам и генераторам
Вадик70
    • 120 черная молния
понятно, спасибо за разъяснения, теперь понятно стало... чудес не бывает вобщем, поэтому тема, поднятая в 100-ках мне пока более актуальна, поскольку 3-й вариант так и так у меня сейчас както реализован...
пы.сы. 2-й вариант не пойдет, ИМХО, поскольку инженегры в Toyota не зря его сделали таким, если его уменьшать - может ремень навесного потрескаться от меньшего радиуса изгиба, там походу надо шкив коленвала в диаметре увеличивать... и немного уменьшать шкив гены, чтоб ремень штатный подошел.
Смоленский
Если следовать варианту №2 то шкив уменьшаеться  на 15 мм и все работает нормально.Проверено неоднократно.
-=PHD=-
    • LC Prado 120
Тогда даже и не знаю что сказать - прочитал на другой ветке где ты писал - вроде все перепробовал. Только не понял как стопари на ток разряда влияют-2 лампочки же всего. Правда я недавно светодиодные поставил которые красным светят
Вадик70
    • 120 черная молния
да не они влияют :) не стопари... просто когда включаешь - то холостые реально притухают - я измерял бортовым компом - у меня с 710 об/мин (на ХХ) падают до 570 об/мин (при включении скорости и удерживании на тормозе)... если просто на тормоз нажмешь и не включать - нифига не падает... а вот при всех потребителях - да еще передачу - вот так получается...
при всех включенных нагрузках сорри за качество фото - фотал на видеорегистратор, но вечером получилось как то размыто :(
я себе просто забабахал вольтметр в салон (вместо заглушки серебристой) теперь вот вижу постоянно - какое напряжение...
а если только туманки включены, ну и климат на auto без музыки - то у меня как и у всех:)
Вадик70
    • 120 черная молния
понятно, ну буду знать... на крайний случай - придется делать... а ремень не провиснет? хватит натяжителя? или что то подтягивать надо будет? и где взять этот маленький шкив?
-=PHD=-
    • LC Prado 120
Это ты оригинально замутил, с вольтметром..  :)
