Автор Тема: топливный фильтр на дизеле  (Прочитано 61322 раз)
mim
  • В поисках приключений главную роль играет не голова
  • Уже обладатель 150 3,0
Re: топливный фильтр на дизеле
« Ответ #140 : 23 11 2011, 18:12:49 »
Вот еще утянул,спасибо дизельмастеру,да простит админ! Может кому будет полезно.
Это не домыслы-а проверенный факт !
..Многим своим клиентам-я уже давно ставлю перед ТНВД-дополнительный фильтрик/индикатор,
и внимательные клиенты-частенько посматривают в каком состоянии он находится....
_соответственно...любая грязь -это сигнал ,что фильтр штатный уже негоден...
кстати....Кто то упоминал на каком то форуме, про важность диаметра подводящих трубопроводов,
и что якобы подобный фильтрик будет как жиклёр (по своему диаметру штуцера)..
посмотрите на фото-такой фильтрик стоит на 6-литровом MANе-лесовозе...и проблем с подачей топлива у него ни на каком режиме нагрузки-НЕТ.
СТАВЬТЕ-ОБЕЗОПАСИТЕ ТНВД ОТ ГРЯЗИ... pioneer
фильтрик должен быть обязательно сетчатым (не бумажным)...
в зимнее время-его можно - немного проткнуть (по центру-через штуцер) тонкой иглой-так он не будет мёрзнуть и кристаллизоваться,функциональность от этого не изменится.
OlegT
« Ответ #141 : 23 11 2011, 18:20:04 »
А то вот ещё - вопрос в тему.
Задумал я поставить на свой TLC-150 (турбодизель, 3 л.) вместо "штатной" крышки на топливном фильтре, крышку с "родным" подогревом (см. картинку).
Благо дело - есть соотв. разъём на "косе" проводов под капотом (возле фильтра).
Смущает одно - на этой крышке (с подогревом) отсутствует датчик "воды в топливе" (как на "штатном").
Чем чревато (common rail всё же - штука нежная!)?
Есть у кого опыт подобных экспериментов?
Сверху у арабов датчик не "воды в топливе", а датчик засорения фильтра, срабатывающий по появлению вакуума в фильтре. На европейцах он не устанавливается. Думаю, что можно и без него обойтись, зато со штатным подогревом топлива. Только не забудь воткнуть реле в блоке моторного отсека 8)
Так я и думал, что какая-то "засада" ДОЛЖНА БЫТЬ!
А можно поподробнее про "реле"?
Какое "реле"?
Куда "воткнуть"?
В моторном отсеке открываешь крышку блока реле и предохранителей. На место FUEL HTR нужно будет установить реле, чтобы работал обогрев фильтра. Можно не покупать оригинальное реле -можно установить ВАЗ-ГАЗ за 300 тенге, сними любое маленькое из этого блока и по нему подбери аналогичное в автомагазине...
Спасибо БОЛЬШОЕ за ВНЯТНЫЙ и ТОЛКОВЫЙ ответ!
 8)Всегда рад помочь братьям по цеху... Кстати, я как то сомневаюсь в эффективности штатного подогревателя, учитывая качество зимней казахстанской солярки...  А по сему, себе я установил на фильтр белорусский обогреватель Новиком
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
S.M.K.
« Ответ #142 : 23 11 2011, 18:38:25 »
Какое "реле"?
Куда "воткнуть"?
На TLC 120 у меня такой был ("белорусский обогреватель") ... как-то не впечатлил...
Тут (на TLC 150) хочу попробовать "борьбу с морозом" т.с. "штатными средствами".
TLC 150 (2009 г.в., 1KD-FTV, АКПП, "араб", компл. "Premium")
OlegT
« Ответ #143 : 23 11 2011, 19:18:31 »
Попробуй. Штатный подогреватель подключен постоянно и включается при сам по мере загустения дизтоплива. Хотя, судя по форуму, у парней на севере и у "европейцев" прихватывало солярку...Короче нужно с дизтопливом в зимний период всегда быть на чеку >:(
« Ответ #144 : 23 11 2011, 19:25:35 »
У нас слышал,что у 200-ток прихватывало, владельцы 150-ток не жаловались ещё пока.
Виталий НК
  • Был 120 и 150, хочу 200
« Ответ #145 : 23 11 2011, 20:43:36 »
Получил свой фильтр.Что интересно стоит ,что поставка из Ясенево.Производство Япония,фирма таже DENSO.Подойдёт идеально,всё проверил,качество фильтрующего материала такое же,как и в 30350 -100%.Смотрите сами
У меня вопрос к тем,кто обслуживается в Ясенево,сколько там стоит такой фильтр,мне обошёлся 1242 рубля icon_friends
Спасибо. Сегодня заказал такой же  на всякий случай, если вдруг соляру прихватит. Зима длинная!
А если все нормально будет, то весной на 40 000 км поменяю.... Сейчас 20 000 км думаю рановато менять.
« Ответ #146 : 23 11 2011, 21:02:28 »
Раньше,чем через 20 тыс.км не меняй,топливо уже везде нормальное,если будет холодно просто добавляй антигель
JB
  • Брянский волк
  • 150-й/Хай/200-ка
    • LC 200 Директорски
« Ответ #147 : 24 11 2011, 11:32:17 »
Я борюсь с некачественной солярой очень просто - бочка в гараже, в которую входит 200 литров. Отстаиваю и потом в бак.... Самый "приличный" заправщик  в Брянске - Лукойл....но даже с него 1/4 - 1/5 "овна" отстаивается регулярно!
Русские не имеют четкого плана действий - мы страшны своей импровизацией...
« Ответ #148 : 24 11 2011, 13:38:44 »
А что остаётся в осадке? Грязь,вода или парафин?
« Ответ #149 : 24 11 2011, 14:09:38 »
Мужики вопрос не в тему немного,но тоже по фильтру(салона).Кому ставили на ТО такой 87139-YZZ08, производство Штаты? Посмотрел по бумагам ТО 10,написали наряд стоит в Калининграде 1660 руб,пробил по Экзисту -там 550 руб.Во ребята стригут деньги post
