Автор Тема: топливный фильтр на дизеле  (Прочитано 61321 раз)
Валерей
  • Днепропетровск
    • Prado 150 D
Re: топливный фильтр на дизеле
« Ответ #200 : 15 01 2013, 13:41:12 »
Вчерась менял топливный на станции. Говорю: А чего подогрев не справляется? Мастер мне- какой такой подогрев? Нет никакого подогрева в фильтре. А провода это датчик загрязнения и накопления воды в фильтре. И где правда?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #201 : 15 01 2013, 13:45:03 »
Провода есть снизу и сверху.
Вода собирается снизу. Посмотри на верх фильтра и все увидишь.
А мастеру привет передавай..))
Игорь
« Ответ #202 : 15 01 2013, 13:53:39 »
Может у тебя его и нет,если сверху нет толстого провода,присмотрись.На фильтре должно быть 2 фишки(верхняя и нижняя).
Валерей
  • Днепропетровск
    • Prado 150 D
« Ответ #203 : 15 01 2013, 13:55:30 »
Вот и я так думал. А он говорит, типа снизу это датчик воды, а сверху датчик загрязнения.
« Ответ #204 : 15 01 2013, 14:12:18 »
Датчика загрязнения у нас нет.Если даже фильтр забит парафином,то машина просто не едет,а датчик не горит.Есть у нас фишка,после 30 тыс.км(вылетает надпись:замените т/фильтр),но это протсо напоминание.У меня сработиал на 33 тыс.км.Поменяй хоть раз фильтр сам -будешь по ушам бить таких мастеров.Надеюсь,краник он тебе не сломал?Там всё зажимается от руки.
Перехватчик
    • TLC150 3.0D--TLC150 4.0
« Ответ #205 : 15 01 2013, 19:06:55 »
у  меня от прежнего паджеро осталось штук,наверно, восемь фильтров. внешне они размером один в один с прадиковским.. вот никак руки не дойдут  снять и проверить подойдет или нет..
Своих не бросаем.
Rudolf Diesel
  • Умер в Ла-Манш. 29 сентября 1913 г.
« Ответ #206 : 16 01 2013, 10:01:59 »
И все таки хотелось бы разобраться, зачем произвели замену с 30090 на 30350??? Только ради прибыли в виду того что 30350 дороже - не верю.
Для этого потребуется разобрать оба фильтра.
Думаю, что возможно изменен материал фильтрующего элемента или он банально подорожал у них там.
По моим сведениям разница в пористости -30090 более тонкая очистка, но забивается быстрее, поэтому, поменяли на 30350, чтобы было меньше проблем. Экзист сбрасывает все фильтры на один 30350. По слухам на 80ку, 90ку, 100ку и 150ку взаимозаменяемы. Один размер. При мне чувак брал на 150ку от 100ки. На 150ку не было.
Откуда инфа? Проверенная?
Получается, что 30090 лучше, и к тому же дешевле. Так?
Официальной такой информации нет.
Rudolf Diesel
« Ответ #207 : 16 01 2013, 10:09:01 »
Он с арабами общался. У них стоит датчик разницы давлений. Лягуха размыкает контакты если не просасывает через фильтр(забит песком). В европе ставят предпускпрогрев (все говорят) но прогрев там-одно название. Кофе на нем не сваришь.  :)
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
« Ответ #208 : 16 01 2013, 18:32:03 »
Что толку подогрева вверху, если кисель (или вообще будет студень) будет внизу в баке, а еще преградой будет заборная сетка?
Зачем она обще нужна? Какая цель? ИМХО япошки перемудрили с заборной сектой для дизеля. Вот для бензина с погружным лопаным насосом это - ДА!
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #209 : 16 01 2013, 19:11:53 »
Я тоже обратил на это внимание , кстати может запросто подойти и работать , правда должны совпасть две резьбы и посадочная поверхность под уплотнитель
Но тут скорее всего совпадёт сверху , а вот где датчик , там может и не совпасть (((
