Автор Тема: топливный фильтр на дизеле  (Прочитано 61310 раз)
Перехватчик
    • TLC150 3.0D--TLC150 4.0
Re: топливный фильтр на дизеле
« Ответ #210 : 16 01 2013, 19:36:08 »
ну проверим как нибудь..)
Своих не бросаем.
Igor_B
    • TLCJ1501KD-FTV3.0D-4D173л.с.
« Ответ #211 : 15 09 2013, 11:51:01 »
 Кто-нибудь ставит такие Knecht (Mahle Filter) KC 83 или Vic FC-158 bkb Fram P4922 ????
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #212 : 15 09 2013, 13:25:39 »
Вот и я так думал. А он говорит, типа снизу это датчик воды, а сверху датчик загрязнения.
Он с арабами общался. У них стоит датчик разницы давлений.
И у нас стоит на включение подогревателя такой-же датчик.
В европе ставят предпускпрогрев (все говорят)
Никакого "пред" все посфактум по такому-же датчику перепада давлений.
но прогрев там-одно название. Кофе на нем не сваришь.  :)
в документации при проверке там сопротивление нагревателя описано, как порядка 0,5 Ома и предохранитель в его цепи 25A. Как ни крути - порядка трехсот ватт. Немало.
zlt
« Ответ #213 : 15 09 2013, 13:46:34 »
Он с арабами общался. У них стоит датчик разницы давлений. Лягуха размыкает контакты если не просасывает через фильтр(забит песком). В европе ставят предпускпрогрев (все говорят) но прогрев там-одно название. Кофе на нем не сваришь.  :)
Что толку подогрева вверху, если кисель (или вообще будет студень) будет внизу в баке, а еще преградой будет заборная сетка?
Зачем она обще нужна? Какая цель? ИМХО япошки перемудрили с заборной сектой для дизеля. Вот для бензина с погружным лопаным насосом это - ДА!
Подогреватель это не студень греть. Подогреватель для того, что-бы отодвинуть предельную температуру фильтруемости начинающего мутнеть топлива. А не для того, что-бы ездить на замершем летнем топливе зимой.
senseiinvest
  • Старший Сержант
    • TLC 150/3.0d
« Ответ #214 : 29 11 2013, 17:32:31 »
Интересен тоже вопрос, кто нибудь использовал на 150  Knecht (Mahle Filter) KC 83 ?
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
« Ответ #215 : 29 11 2013, 19:40:26 »
Были таки эксперименты.
В баке студень, т.е. через заборную сетку не поступало и наверное и обратный клапан заборного стакана.
Взял баклашку 6л, подключил вместо бака. Выкачал эту баклашку в бак, т.е. залил в заборный стакан теплую соляру. Пере подключил на бак (в системе был проточный нагреватель). И... ничего, т.е. ДВС на ХХ проработал минут 20.
Помогла заливка бенза с 5% масла 2Т.
Или  нужно монтировать систему нагрева за заборным стаканом...
скептик
« Ответ #216 : 06 12 2013, 16:49:52 »
Пацаном еще, когда на Камазе ездил, прикреплял к заборной сетке лампочку из фары. Лампочка греется сильно, соляру рядом с сеткой отогревает...но это все баловство.
lista
« Ответ #217 : 06 12 2013, 18:23:28 »
В баке Прадо стоит ЗАБОРНЫЙ СТАКАН с обратным клапаном. Если солярки меньше полубака, то она поступает в заборный стакан, только через клапан (а клапан в самом низу, где самая густая  соляря, в морозы).
Соляра в заборный стакан может попасти и сверху, но это когда полный бак....
Греть нужно за заборным стаканом...
« Ответ #218 : 06 12 2013, 18:54:43 »
Сегодня прикупил фильтр VIC FC-158
Фильтр такой же самый,только чуть-чуть длинее,5-7 мм.
talalihin
    • hilux3.0l&TLC150
« Ответ #219 : 10 10 2014, 20:49:24 »
23390-0L041.    ELEMENT ASSY, FUEL. этот фильтр  вынесли на замену  со склада ОД.
