Автор Тема: Крестовины. Prado 90.  (Прочитано 183193 раз)
Манцурик
« Ответ #30 : 31 03 2011, 14:54:43 »
И еще,  + что-бы поменять сервис, дал декстрона III  2л , для замены в коробке, сказали что не может быть что-бы там заливалось так мало , хотя по книжке и в других местах столько пишут.
2 Литра хватит поменять в рулевой.
А в АКПП тоже можно 2 литра поменять! поверь. Тока смысла нет)))
Правда при полной замене уходит от 7 до 9 литров. Это на аппарате под давлением и сливкой старой жижи.
Но предварительно поддон должны снять, слить, помыть или заменить фильтр.
А почему в книжке ни слова про 7-9 литров ? Я так и думал что 2 литра, хотя и сомневался на счет такой маленькой цифры...
Проходят. Причём легко, при своевременном и правильном обслуживании.
Мы авто эксплуатируем в 1 десятую часть от его возможностей, потому и ходят все эти заменители.
А если нагружать как положено, то)))
полностью согласен, если взять дерьмо и смазывать его, и ездить только до дорогам общего пользования то можно и по 200 тысяч проехать...
Спасибо, буду иметь ввиду. А какой фирмы предпочтение отдать , там много изготовителей..
на такие части предпочитаю ставить оригинал....
« Ответ #31 : 31 03 2011, 14:59:29 »
12 литров, как минимум. Я на всякий пожарный прогоняю 14-15.
В данном случае как раз, кашу маслом не испортишь!!!
Во как.. да, неожиданно . Ну значит буду декстрон докупать... А я еще и купил не самого дешевого .. :-)
Толко лей, то, что на щупе написано, а не то, что тебе в сервисе либо продавцы советовать будут.
Favorit
  • ТLC 95 PRADO 3,0TD (П.Р)1997г.в.
« Ответ #32 : 31 03 2011, 15:03:35 »
Ну 3655,97р за одну крестовину выкладывать... как-то сурово. Тем более не думаю что она и в 3 раза лучше чем по 1200р.
Манцурик
« Ответ #33 : 31 03 2011, 15:10:56 »
на мою машину на пол доллара дешевле, показывает 42 дол.... при том что брал с 30 процентной скидкой то не сильно уж и бюджет страдал..
Виталий|46
« Ответ #34 : 02 04 2011, 16:11:26 »
Прогорел резонатор, схему в книжке не нашел, ямы нет,подскажите пожалуйста из скольких там частей выхлопные дела состоят?  8D
TLC Prado 95 1KD 2001г.
« Ответ #35 : 02 04 2011, 16:49:22 »
Виталя читай
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2072.0
вот в продаже
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=29521.0
поиск рулит.
Вроде даже в этой теме есть инфа по глушителю, подробная.
Серёня
« Ответ #36 : 02 04 2011, 20:06:58 »
GМВ крестовины не обслуживаемые, без тавотниц, ходят в среднем 130000км. на родной смазке, цена в районе 400руб.
« Ответ #37 : 02 04 2011, 20:14:07 »
+1 вот такие и ставил и нефиг загоняца
Серёня
« Ответ #38 : 02 04 2011, 21:12:41 »
А чо засветил, у меня одна крестовина, такая, в своё время проворонил, и загубил, сёдня залез под машину, сматрю кирдык ей, глянул кагда менял 132768км. назад. У меня их ещё две есть, завтра буду менять. К стати кто хочет заморочиться, можно и тавотницу врезать. Завтра по настроению посмотрю, может тавотницу поставлю, фотки выложу.
« Ответ #39 : 02 04 2011, 21:14:19 »
Дык, давай!
