Автор Тема: Крестовины. Prado 90.  (Прочитано 183195 раз)
Dik
  • RZJ95, 3RZ
Re: Крестовины. Prado 90.
« Ответ #40 : 03 04 2011, 03:33:45 »
Дык, давай!
Я Dik ! Что давать?
Вальтер
  • TLC Prado… и целого мира мало.
« Ответ #41 : 03 04 2011, 06:14:07 »
GМВ крестовины не обслуживаемые, без тавотниц, ходят в среднем 130000км. на родной смазке, цена в районе 400руб.
Поставил тоже GMB, но с масленкой. Стоила в районе 600-700 рублей.
« Ответ #42 : 04 04 2011, 11:36:33 »
2 крестовины
+3 крестовины.
итого 5 шт.
« Ответ #43 : 04 04 2011, 14:39:53 »
Удаляем стопорные кольца чашек крествин. Обращаем внимание на метки балансировки. Если их уже нет, то делаем сами.
С помощью специального инструмента придаём подвижность чашкам и выбиваем их нежно. по очереди.
Танки грязи не баяцца!
Чашки одеваем нежно. Чтобы иголки сепаратора не вылетели со своих мест. Удерживает их в данный момент только обильная смазка.
Не забываем поставить стопорные кольца на место!
Спёр у буржуев.
TSM25
  • 3,4 2001 или 3,0 1998
« Ответ #44 : 05 04 2011, 06:16:54 »
Но ведь какая то крестовина меньше размерами именно стаканов нежели остальные, когда я перебирал своего то столкнулся с этим, пришлось немного расширить посадочные места и всё встало !!!!!! А на сервисе мне скали, что менять нужно узлом тоесть кусок кардана с крестовиной а узел 1500 бакинских, небыло у меня таких денег на тот момент, плюнув на это приехал к своему дядьке и сообща придумали чего делать теперь жалею, что отчёт не делал да и про форум тогда тоже не знал.
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #45 : 05 04 2011, 06:23:19 »
Спёр у буржуев.
Ну ёпт! Санёк, я-то думал ты сам менял крестовинку.
« Ответ #46 : 05 04 2011, 08:02:01 »
Там все четко по размерам. Если сдуру лишней смазки напихать, вот тогда и не полезет, да и сальники выдавит  icon_acute7
Серёня
« Ответ #47 : 10 04 2011, 22:54:50 »
Собственно, как у буржуев, откручиваем гайки от флянцев, заднего и переднего
Поддомкратив переднее колесо и включив N на коробасе, чтоб откручивая кардан можно было его вращать
Без кардана
Серёня
« Ответ #48 : 10 04 2011, 23:07:46 »
На заднем флянце у раздатки подтекает масло, требуется замена сальника внутреннего, расконтриваем гайку и откручиваем её
Снимаем флянец, не забываем что побежит масло, или сливаем полностью или придётся долить около пол литра, увидев что на масло там мало похоже (молофьище какое то), я заменил полностью, заправочный обьём 1,2 литра по API положено 75W90 GL-5,
Серёня
« Ответ #49 : 10 04 2011, 23:13:56 »
Удаляем старый сальник, вот новый с номерками, только это номер для Сурфа, наш будет 90311-41011, это единственно, что их отличает-последняя цифра.
Меняем, как и было не углубляем, в ровень с корпусом
