Автор Тема: Замена масла и фильтра в АКПП [+ фото].Прадо 90.  (Прочитано 161176 раз)
vladau
  • USSR
    • Prado GRJ120R GXL 08 прав
спасибо огромное за фотоотчет.
вопрос. У меня поперек поддона идет выхлопная. Этот ее сегмент снимали? он на 2ух хомутах по краям, но уж очень не охота трогать (болты вусмерть ржавые)
вот, видео, впринципе все то же самое, что и в этой теме. Интересно, что некоторые машины не имеют пробки для слива. Одноразовые наверное  icon_crazy2
<a href="http://www.youtube.com/v/wcriP60349M" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/wcriP60349M</a>
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
Болты придется трогать по любому.Надо или заранее сваркой выжечь или болгаркой, но там врят ли везде есть доступ болгаркой. Также заранее лучше купить прокладки в этих соединениях и подобрать новые болты с гайками. У меня точно такая же история была, я не разбирал это соединение, пришлось откручивать штаны от коллекторов и от центральной банки глушители и подавать все конструкцию с катализатором вниз.Но второй бы раз я бы заморочился заранее срезать болты сваркой, так как открутить штаны от коллектора тот еще геморой. Такая проблема только на 5VZ с правым руле, с левым все намного проще.
vladau
  • USSR
ага, пасиб. прийдется геморроиться  :-\
Болгарка рулит.
Иван63
  • Управляй ,а не мечтай!!!!!!!!
  • PRADO 95 5VZ
Болгарка рулит.
Еще резак ,на крайняк фен если другого нет то же иногда помогает.
vladau
  • USSR
аааа!! машинка ожила!!!!  post
решил таки просто промыть. Ушло 12л Декстрона III, но только-только начал светлеть. По уму, еще литра 3-4 не помешало б.  icon_crazy2
Из пробки вытекло 3л, остальное прокачал (обратка на радиаторе справа, если смотреть спереди. правый руль)
То что было внутри это жуть. 200К. Предыдущий владелец сказал, что коробку не сервисил. Ток поменял ГРМ. (до него еще как минимум 1 был, но история умалчивает что там делалось)  :-[
Раньше не было динамики, обороты не сильно раскручивала. Не было реакции на кнопки Overdrive и Power (боялся, что чтото с электроникой)
CHUMA
Со съемом поддона и со сменой фильтра?
vladau
  • USSR
не. слилось 3л, долил 3л  и потом прокачал (сливал с обратки радиатора, заливал через щуп). Всего ушло 12л, но как отметил, стало сильно светлее, но не идеально розовое.
я как подумал сколько мороки что б снять поддон.... :o
В любом случае, результат на лицо.
БароГиперТензионныЙ Синдром
Чот как-то мало 3 л. Если мне не изменяет память, у меня с поддона литров 6 сразу слилось.
Тоже ушло чуть больше 11 литров. Но я слил сразу 6 литров, залил свежака 6, прокачал, пока свежак не пошёл через радиатор. И всё... Потом только уровень довёл до ума.
 Про Камчатку
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
На 1 КЗТЕ гемора нет (лев руль).
