Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 800369 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Любые усиленные пружины, даже если ты сделаешь их по высоте стоковых, дадут лифт. Хоть 30-40 мм, но дадут. А если сделать покороче, из расчёта нелифта, то будут грохотать на волнах, при вывеске моста. Так что, если батя не хочет клевать носом, вперёд придётся ставить проставки, или ездить постоянно с грузом.
 Про Камчатку
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Да в принципе лифт до 40 мм на заднюю ось вполне приемлим.... Вот только товарищ мой позвонил только что и сказал что его батек уже начал дамал о полном комплекте подвески ))) переосмыслил видать... Поглядим... Может еще чего надумает... )))
Pushkin
сейчас замерил... и расстроился... перед и зад поднялись на 5 см...от диска спереди 35 под жопой 34...унылое гомно...надо назад еще 2-3 см накинуть :)
если мерить порог, что переднея кромка выше задней на 1.5 см с каждой стороны... щас будут фотки до и после...
МАЛО!!! хачу исчооо!!
33" колеса дадут еще 3 см клиренса...
95, 1997г.в. 3,4 АТ
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
В двух метровые гаражные ворота машина заходит?
" Я знаю короткую дорогу!"
Pushkin
 не знаю какие у меня ворота, до лифта влазил с зазором около 5 см, после лифта не пробовал..ибо одному ссыкатно, не видно влезет или нет...скорее всего придется приспустить немного колеса..а после установки 33" колес спускать придется почти в ноль :)))
95, 1997г.в. 3,4 АТ
Jrik
Один не рискуй у меня тоже крыша царапинах,гараж то подземный /прошлым летом подкопали правда/ из-за этого и лифтонуть боюсь.
serg_49
Аналогично ))) правда я не царапался еще )) но зазор уже чуть ли не в мм...  По большей части это меня и сдерживает от того чтобы еще подрасти...
Pushkin, Перестарался ты с передком. ИМХО. А зад еще выше задирать... Тоже не стоит...
OLEG787
  • Город: мама говорит, что в гетто... наверно так и есть. Собянинск
на минусе по асфальту будешь мотатьсясовсем дорогу не держит
ну емана((( собрался брать -10
Пацака транклюкирую; чатланину пожизненный эцих, с гвоздями.
на нуле уже плыть ачинает на минусах вообще задница, есть такой косячок, так что трассовые пробросы тоже учитывать надо
