Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 798664 раз)
Pegas
    • Prado95 5VZ
 За полиуретан я в курсе.У меня на авенирке задние рычаги по оторванным втулкам съехали.Буду наблюдать,смотреть.Поеду потихоньку.
Дмитрий LC 90
  • Японцы! Берегите машины! Нам еще на них ездить
    • Prado 90
Всем привет. есть вопрос к знатокам проставок под пружины. если поставлю проставку под задние пружины на 30мм, то на 30 мм и поднимется зад машины?????? или нет???? Кто в курсе выручайте.....и какие ставить....металл,резина....
Прадо 90, 1KZ, дизель 3л.,125 л/с
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Какую толщину воткнешь на сток и подъём,металл или резина дело "вкуса".
Дмитрий LC 90
    • Prado 90
Дело в том что стоит лифт 2" айроман......но зад на 1 см ниже мерил по аркам.......при загрузке присаживается еще на 2 см........по этому хочу выровнять. подушки кузова новые все.
Кто ставил .......везде с полиуретана....они развалятся при нагрузках.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Под пружины не разу не слышал,капролон да
Дмитрий LC 90
    • Prado 90
Проставки под задние пружины 30 мм для Toyota Landcruiser Prado 90/95 (1996-10/2002)
Производитель: Ironman
Проставки под задние 30 мм производства IRONMAN для автомобилей Toyota Landcruiser Prado 90/95 1996-10/2002 годов выпуска..........ВЫДЕРЖКА С САЙТА ПРДАВЦА.
Повторю вопрос КТО ставил............?????77
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
А не проще обратиться к любому токарю с размерами? Там делов-то на 10 минут с перекурами, и по цене я думаю гуманней будет, я уж про надёжность молчу.
dmtr41
  • TLC 100 VXL 50th anniversary 2UZ-FE c TOMS T.E.C. II
Я делал из танковых поршней, 5 см. цена у токаря 1 руб.
Дмитрий LC 90
    • Prado 90
С токарями у нас проблема.......сделают, но вынести с территории сложно. Поэтому проще купить,но везде предлагают с полиуретана, меньше с копролона........какова их надежность.....вот вопрос. С металла есть на форуме чертежи,но там не понятно под какую высоту они планировались.
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
Из капролона - надежность будет отличная
