Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 798659 раз)
dmtr41
  • TLC 100 VXL 50th anniversary 2UZ-FE c TOMS T.E.C. II
Мне кажется проще и дешевле заказать токарю такие:http://vladivostok.baza.drom.ru/ib/chashki-s-prostavkami-prado-90-95-syrf-185-48609-35030-20744018.html
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
А где ржавет будет в месте соединения
Ну да, по идее если будут соприкасаться два металла алюминий-сталь, то в месте соприкосновения будет наблюдаться усиленная корозия. По крайней мере об этом кричат книжки и умные дядьки ))) у меня стоят алюминиевые проставки под стойку, правда они покрашенные в не колько слоёв. Я коррозии не вижу никакой.
БароГиперТензионныЙ Синдром
В паре люминь-железо разрушается люминь, как более активный металл. Железу от такого соседства, наоборот, лафа.  Но для этого пара должна находиться в постоянной сырости... что мало вероятно. Через несколько лет, возможно, и будут следы коррозии алюминия.
 Про Камчатку
addbot
    • 5VZ ЛР араб
эх раз здесь про стойки...
надоел лязг в подвеске, решил перетрясти.
тяги и суппорта до этого уже перетрес, поэтому весь грех на стойки энд ко.
снял аморт (на арабе без ямы - почувствуй себя гинекологом))), в принципе ожидаемо разбит сайлент аморта, а вот из неожиданного оказалось разбита ось на которую одевается аморт. разница в диаметре между началом и серединой шпильки визуально милиметра 3-4.   напрягает, если учесть что внури шпильки отверстие с резьбой, т.е по этой выработке отломаться может на раз-два.
шпилька эта как я понял вварная. может кто сталкивался с заменой-восстановлением данной шпильки?
и вопрос № 2 подскажите от чего лучше воткнуть пружины на зад (два бака плюс газ 80л)? аморты живые, а пружины сели сильно. от патруля, сотки или чего там, чтобы норм держали.  машина лифт +2.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Я делал из танковых поршней, 5 см. цена у токаря 1 руб.
Я передние проставки из 40Х делал и покрасил с 3в1, а на зад от 120-го поставил.
" Я знаю короткую дорогу!"
addbot
    • 5VZ ЛР араб
Oberst
  • 131.875 МГц
во! у меня такие есть.только толщина 20 мм. если кому нужно продам.
колобок111
  • Старший Сержант
    • Toyota Land Cruiser Prado 90
Нужен совет
« Ответ #3877 : 04 08 2013, 21:24:42 »
Здравствуйте. Хочу поставить на свою машину (прадо 90 бензин 3.4) более мощные пружины. Подскажите, кто знает, номера задних  и передних пружин от "араба" с двумя баками. Спасибо.
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
Re: Нужен совет
« Ответ #3878 : 05 08 2013, 05:45:44 »
Задние пружины 48231-6A850. Заказывал в ОАЭ, шли месяц, но очень доволен.
tilobass
Re: Нужен совет
« Ответ #3879 : 05 08 2013, 06:20:24 »
Вы на 90 или 95 собрались ставить?
