Автор Тема: Функция комфорт стёкол на Прадике  (Прочитано 102430 раз)
FreeDom
  • TLC 120 PRADO 4.0 Silver
Re: Функция комфорт стёкол на Прадике
« Ответ #50 : 09 10 2009, 14:50:35 »
Vladimir почитал Ваши посты, очень дельно и что смое главное в точку. Никакого флуда от Вас только реальные ответы. СПАСИБО!
Vladimir
  • Учиться, учиться и учиться. (с) не помню чьё
  • TLС 120 Prado 4.0
« Ответ #51 : 09 10 2009, 18:05:56 »
Да не за что...  :)
Jaekis
« Ответ #52 : 12 11 2009, 08:32:21 »
Пробуйте Модуль управления стеклоподъемниками Pandora, цена вопроса 550-800р.
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
« Ответ #53 : 12 11 2009, 12:15:56 »
А поподробнее можно? ???
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
Jaekis
« Ответ #54 : 12 11 2009, 16:29:59 »
Модуль предназначен для последовательного управления двумя (DWM 202)или четырьмя стеклоподъемниками и люком автомобиля (DWM 502) в одном направлении, при условии наличия в автомобиле установленных электроприводов. Управление модулем может осуществляться от сигнала, формируемого автомобильной сигнализацией или другим устройством при постановке на охрану или закрытии замков дверей, для чего предусмотрены «отрицательный» или «положительный» запускающие входы.
Модуль устанавливается стационарно на автотранспортном средстве и подключается к штатной проводке с напряжением +12В и общим отрицательным выводом аккумуляторной батареи, соединенным на массу. Модуль имеет климатическое исполнение У-2.1 (N-2.1) по ГОСТ 15150-69 и рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающей среды от -40 до +850С.
evgeny74
    • 150 стайл
« Ответ #55 : 12 11 2009, 17:42:57 »
я себе поставил доводчик Мангуст по моему все работает.только стекла закрываются по очереди а самый последний люк
Vladimir
  • TLС 120 Prado 4.0
« Ответ #56 : 13 11 2009, 21:36:35 »
Насколько я знаю, там была проблема с функцией защемления. Стекла закрывались, потом приоткрывались. Как-то так.
berg-77
  • Прадо едет
« Ответ #57 : 12 12 2009, 10:25:40 »
весь прикол когда машину закрывашь, стекла закрываются, но когда открываешь стекла открываются --)
Берем от жизни все!
Lexx
« Ответ #58 : 12 12 2009, 14:59:38 »
сам ставил или отдавал на установку?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #59 : 05 01 2010, 18:22:37 »
тогда уж лучше наверное этот
Модуль запоминает положение стекла при постановке под охрану автомобиля. При снятии с охраны, модуль вернёт стёкла в прежнее положение. DWM-210 сопрягается с автосигнализациями «Pandora DeLuxe» и «Pandora DXL» управляясь по одному проводу расширенным протоколом.
Особенности:
- автоматическое закрытие стекол при постановке автомобиля на охрану;
- запоминание положения стекол при постановке автомобиля на охрану и автоматическое их открытие в прежнее положение при снятии автомобиля с охраны, если стоянка продолжалась не более 20 минут;
- в дезактивированном состоянии модуль не оказывает никакого влияния на штатные цепи стеклоподъёмников;
- управление движением стекол из салона автомобиля кратковременными нажатиями кнопок (система “в одно нажатие” – “one touch”);
- быстрая остановка движущегося стекла нажатием любой кнопки управления стеклоподъёмниками;
- автоматическая остановка движущегося стекла при встрече с препятствием в проеме окна;
- автоматическое отключение двигателей по превышению тока;
- автоматическое отключение электродвигателя стеклоподъёмника при обрыве его троса;
- автоматическое определение типа управляющих сигналов охранной сигнализации;
- возможность отключения датчиков охранной сигнализации на время движения стекол для исключения ложных срабатываний датчиков в режиме охраны;
