Автор Тема: Функция комфорт стёкол на Прадике  (Прочитано 102428 раз)
AnnDrey75
Re: Функция комфорт стёкол на Прадике
« Ответ #70 : 12 08 2010, 16:52:30 »
Можно ставить сигналку Шериф
 с дистанционным запуском двигателя - там всё...
Что там всё?  Дистанционный запуск...и всё))
Ribak
  • СЕРЁГА
  • PRADO150(II) 4.0-19",PRADO90 3.0D-1KZ,120й продал(
« Ответ #71 : 26 08 2010, 14:38:09 »
Что тема с доводчиками заглохла?У кого что получилось?
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #72 : 26 08 2010, 15:49:06 »
Видел такуй функцию у Русского с Киева! ok
Ердос
  • Ердос
  • Белый Прадо 2008 г.в. 4,0 л.
« Ответ #73 : 31 08 2010, 10:00:34 »
мне как то ставили китайский доводчик на стекла , по началу все было хорошо за будишь закрыть  и он закрывает через несколько секунд, но спустя кое какое время он начал глючить едешь в авто летом со спущенным стеклом и он не с того не чего начинает поднимать, пришлось отключать эту функцию (может сейчас лучше делают но душа уже не лежит)!
Белый Прадо 2008 г.в. 4,0 л.ОД
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #74 : 31 08 2010, 10:26:51 »
Сколько делали машин, во всех выпаиваивали проводки из блока кнопок и через диоды + релюшка = все работает! Про защемление не помню, по моему функция работает. Единственное что на RX300 была такая штука - если ставишь на охрану все стекла идут вверх, Ок., но если меньше чем за 20сек., открыть с пульта, то стекла все открывались на 5 см. Боролись долго, но пришли к пониманию что "нефиг" если поставил то через 20сек. снова открывать, а через 30 уже этого небуло 8D.
Одним словом, диоды с платы, и модуль не нужен....см. схему она правильная!!!
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
Ribak
  • СЕРЁГА
« Ответ #75 : 01 09 2010, 10:04:45 »
Владимир а может есть схемка или фото?
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #76 : 01 09 2010, 10:17:02 »
На 4 стр. фото самой платы блока кнопок, как ее достать думаю понятно - японцы делали!, а описание подключения далее по тексту... Как только к нам зайдет или 120" или RX обязательно сфоткаю + "схема", хотя там на фотках надо показывать пайку и как подключить релюшку маленькую, мы их из старых сигналок феном "выжигаем"(чтоб добро не пропадало)....
Не думал что тема получит такой движ, и уж подавно отговорки электриков что мол невозможно и т.д и т.п...
Ribak
  • СЕРЁГА
« Ответ #77 : 01 09 2010, 11:01:49 »
Владимир а релюшка на что работает? И если будет возможность скиньте фото или схему пайки.
Сергей Боев
« Ответ #78 : 15 11 2011, 00:37:19 »
ставил неделю назад сигналку с автозапуском и интерфейс.всё работает  ok
Котеич
« Ответ #79 : 15 11 2011, 07:32:53 »
тема не раскрыта. что конкретно ставили, схематика подключения и.т.д.
