Автор Тема: Толчок (пинок) в трансмиссии при торможении!  (Прочитано 229076 раз)
Boris_Britva
Машу каслом не испортишь! Из кардана также смазка выходит как из крестовины, если что. Когда машину с подъемника опускают, карданы сжимаются, понаблюдай, что из под сальника выходит в этот момент. 8)
Все в мире говно! Кроме мочи.
genna
  • Prado 150 3.0
Машу не испортишь, а механику - на раз. Полностью согласен с Виктором. Везде нужно меру знать, и в смазке тоже.
Renatsky
Дело в том что креставины когда смазываешь то лишняяя смазка вылезит из под пыльников наружу , а когда шлицы мажешь то лишняя смазка никуда не вылазит а просто накапливается внутри кардана, и поверь туда влазит не ведро, сальник там стоит конечно прочный но есть придел и его возможностям. Ещё пру раз заедет и по тубе туда забухает и кардан на кочке выдавит нах. сальник и усё ... случай не гарантийный т.к руки кривые. Шприцую карданы сам на протяжении многих лет на всех своих Прадиках и поверь мне если шприцевать каждые 5т.км то после пары -тройки качков смазка уже ползёт с пыльника наружу, а больше и не надо. Тоже самое и в шлицы пару -тройку качков достаточно .
Братан, как раз таки чтобы избавиться от пинков туда нужно запихать необходимое количество смазки. Наши карданы сделаны с умом, из двух частей из которых одна входит в другую, и пространство между ними забивается смазкой, чтобы смягчить ход. Это как масляный аммортизатор. Если кардан сухой, то туда зайдет приличное кол-во смазки прежде чем они раздвинутся, мой кардан примерно раздвинулся на 5 см. Пинки как рукой сняло. Если делать два качка, то все равно будет пустое пространство, которое будет провоцировать пинки.
Вчера ездил по пескам, из за нагрузки выдавило смазки из кардана, потому как по ходу ощутимая нагрузка на них была.
На хамере карданы однотрубные, и вся нагрузка идет на крестовины, сейчас пинается, а смазать нету возможности, походу крестовины накроются.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
не надо сравнивать кардан с аммортизатором :) . Он не должен быть полный смазки , мы смазываем шлицы литиевой смазкой а не используем литол как демфер. В твоём случае при качении машины кардан не может сдвигаться и давит через креставины на хвостовик моста и АКПП, как подшипники накроются и валы гулять начнут так вспомнишь Пуша и его предупреждения. Удачи! Шприцуйте по два тюбика мож и мощности движка прибавится.
fiodor
Мой ОД тоже отказался качать до выхода смазки. Только пару качков.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Потому как мастер знает чем это всё закончиться может. Натрамбавать смазки в кардан ума много не надо а вот теперь пусть попробуют её от туда достать ;) .
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Лишнее само вылезет, останется скока надо
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
От куда вылезит? Из под сальника, ты уверен? ............. Хер она вылезит. Если тока вместе с сальником.
vladыka
  • Хочу к южанам или хотябы на юг
  • This is My Country, My State, My Town and My Flag.
ОД вообще говорит что на больших скоростях эта самая смазка выкидывается из кардана только как и куда х.з. но блин после долгой интенсивной езды по трассе необходимо далать это шприцевание.
SANAY
мож на  каждой заправке  еще и шприцевать? 8D
