Цвет масла дизельного двигателя при разных пробегах
Автор Тема: Цвет масла дизельного двигателя при разных пробегах  (Прочитано 20774 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
есть такое понятие как самоочистка двигателя.она происходит на больших оборотах.система впуска -выпуска продувается давлением газа.в режиме холостого хода этой продувки нет.соответственно сажевые отложения откладываются в кс и в выпускном тракте,а так же в поршневых канавках.плюс к этому что такое режим пробок?холостые обороты,потом обороты поднялись,потом опять холостые и так далее.при этом постоянно меняется температура в камере сгорания.соответственно все время меняется тепловое расширение.то больше,то меньше.по датчику температуры это не видно.плюс к этому меняется температура масла.а вот для масла постоянное изменение температуры не очень полезно.ресурс масла при этих скачках падает.
 еще одна неприятность для масла---холодный(особенно зимний) запуск.ресурс масла по своим свойствам сокращается.поэтому все вышеперечисленное в той или иной степени можно отнести к тяжелым условиям и ,следовательно,более частая смена масла.
 как-то так.
О.К.
  • 3.0 Престиж+ ?
  • Вот так вот
    • Прадо
Вот у нас на Севере скоро лето.До какой температуры греть дизель летом ,или можно сразу ехать.Я пока кнопкой прогреваю до первого деления и потом по тихому еду.А как правильно.?Вот у меня на Хонде было в мануале написано,можно начинать движение через 1 минуту.
Oberst
  • 131.875 МГц
я даю дизелю минутку поработать и еду.не прывышая 1800-2000 оборотов 2-3 км.потом как обычно,без ограничений.
Сан_Саныч
  • TLC PRADO 150 Diesel 3.0L
Пробег 3,500км заметил,что масло становится чуть темнее!Последнюю поездку 600км пришлось в спорт режиме пройти!Было и за 3,300об/мин
Престиж+
чорный,чорный!
InsiDE69RUS
на 9000 проверил масло, было все черное, прошел ТО 10000  - чистое :)
О.К.
  • 3.0 Престиж+ ?
  • Вот так вот
    • Прадо
eRiver
Очередная фотка пробег 6000 км.
LC 150 3.0 D + Toyota motosport OEM chip
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=57720.0
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Я бы поменял..
Игорь
eRiver
Через 10 000 км и поменяю, как в сервисной и написано ;)
Strelok
  • TLC 150 3,0
пробег 6300, аналогичный цвет. Слегка потемнело, но не черное.
А из за цвета вы зря ругаетесь, юзал 80-ку, менял каждые 5 тыков, эксплуатировал при температура
от -58 до + 35.
Пробег за 100 тыков был.
После промывочного масла дизель ещё 3-4 замены чистый, меняешь масло светлое, затем с каждой заменой начинает темнеть все раньше.
Когда стало темнеть сразу почле запуска и трех -четырех минут работы - опять заливал промывку, и история повторялась по новой. Так что к побегу за 100 думаю темнеть начнет сразу.
