Автор Тема: Замена шаровых опор подвески Прадо  (Прочитано 396721 раз)
AntonAntuan
Re: Замена шаровых опор подвески Прадо
« Ответ #1240 : 27 11 2019, 19:27:38 »
Уже писал, верхние шаровые 555 застучали менее чем через 40 ткм. Благо стоят недорого и меняю сам поставил такие же.
Согласен за пробег. Поэтому поставил оригинальный рычаг в сборе, ну что бы поболее отходил и пореже лазить туда -)
kranium
« Ответ #1241 : 28 11 2019, 05:33:52 »
Странно на сурфа тоже 555 поставил, летом по лесам по ебе....м юзали, оторвали задний мантер) думал шаровые тоже полетят, живые, пробег пока 18000, посмотрим что дальше будет)
Ankopp
    • TLC Prado 120, ныне 150 и
« Ответ #1242 : 02 12 2019, 16:41:03 »
В качестве отчета и чтоб самому запомнить:
вчера на пробеге в 129700 были заменены шаровые и сайлентблоки нижних рычагов.  Шаровые - 555, сайлентблоки для разнообразия взял Jikiu (отзыва нашел всего два, один позитивный, один негативный), упаковка и внешний вид порадовали, как ходить будет - посмотрим, смазали все графиткой от души, в надежде что в след. раз будет легче. Но вот качество 555 сомнительно, вернее не самого производителя 555, а подозрение что левак какой то в евроавто прикупил. Раньше вроде голограмки какие то были, тиснение и тд.
Сам процесс замены - это нечто. Болты то вышли при помощи трубы, но вот втулки переднего сайлентблока пришлось резать сабельной пилой и менять на новые. Шаровая прессом не вышла, грели газом и кувалдой выманивали, да так, что раскололи подставкой бордюрный камень, на котором происходило сие действо. Сайленты - сабельной пилой резали на 2/3 толщины внешнюю обойму и далее аккуратно зубилом. Собиралось все обратно десятитонным прессом.
Фотографии сайлентблоков и шаровой могу выложить.
PS. Пилки LUX для сабельной пилы не рекомендую, по две пилы на сайлентблок ушло, лучше сразу взять нормальную. По итогу и быстрее будет и дешевле.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1243 : 13 12 2019, 01:03:17 »
Дополню по 555, месяц назад были поменяны шаровые верхние ниижние , тяги рулевой все 555, сегодня заглянул все Ржавое !(
Машина соли воды за месяц не видела , в грязи не была , один раз дождь на трассе итог: шаровые блестящий метал весь ржавый снаружи , тяги все были покрашены в чёрный цвет с завода , краска слезла все ржавое! Покупалось все в Юмаком судя по коду. Надеюсь внутри нормально.
Zevs22
« Ответ #1244 : 30 12 2019, 06:15:14 »
Всем привет! Вчера при прохождении ТО у ОД обнаружили люфт нижней шаровой опоры. Если придется менять подскажите какого производителя шаровых опор выбрать помимо оригинала?
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #1245 : 30 12 2019, 18:12:54 »
Всем привет!
Для Приветствия вот тема
http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0
По шаровым, кроме орига 555 ставят в основном. Ходят у кого как. У меня Вот такая есть инфа:
Шаровые Прадо 120 нижние:
43330-60010 TOYOTA HILUX SURF или (или 555 SB-3842)
или 43330-09510 (Тойота-Тайланд) или Масума MB-3842 или СTR CBT64 или CB0408
Верхние на Прадо 120:
43310-60010 (или 555 SB-3841)   или Масума MB-3841 или 43310-60050 TOYOTA HILUX SURF
Информацию проверяй (!)
Arsenal
« Ответ #1246 : 30 12 2019, 18:18:05 »
Кстати,а ни кто не ставил рычаги в сборе СTR ? Зашел на их сайт,показывают рычаги в сборе на 120го. И не оч дорогие вроде.
Верхние
Нижние
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1247 : 30 12 2019, 19:14:07 »
555 надо брать. :-[. Хоть какая то статистика есть по отзывам.
Но пыльники лучше заменить на ориги. ???
Взял на запас на нижний рычаг 150го SBT-402 - вроде не подделка,все как на видео:
<a href="https://youtube.com/v/VDnp6InyfXY" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/VDnp6InyfXY</a>
kranium
« Ответ #1248 : 30 12 2019, 20:24:36 »
У меня уже 3г такие лежат в запасе))) родные все никак не помрут....
Zevs22
« Ответ #1249 : 06 01 2020, 16:13:30 »
Кстати какого производителя сайлентблоков выбрать?
