Автор Тема: Головной свет 150го  (Прочитано 247918 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Головной свет 150го
« Ответ #250 : 29 10 2014, 13:15:28 »
Как раз таки чудеса бывают, по крайней мере для меня интеллектуальный свет мерседеса стал сравни чуду, когда автоматически включается дальний свет, при этом встречные машины не слепятся абсолютно, т.к. фара не светит на встречную машину(машина в темной зоне). Очень интересно смотреть, когда по встречной машине "бежит" черный прямоугольник, а все вокруг идеально видно.
Ну принципиальнно другие системы видения есть и будут развиваться. Предлагают и сисемы ночного видения на лобовом, и для того, что-бы уже тебя не слепили, адаптивное затемнение лобовых. Сейчас поднимут более-менее массово дисплеи в очках и будем в них ездить. Это все развивается и будет развиваться. Но в классическом, простейшем и понятном варианте головного света а-ля фара, что в эту фару не ставть, хоть "просто" лампу, хоть галогеновую, хоть ксеноновую, хоть светодиодную, хот сейчас пошла мода говорить о "лазерных светодиодах", чудес не будет.
$ergey
  • Старшина
« Ответ #251 : 19 02 2015, 21:50:45 »
не подскажите. на ближний свет лампы h11? на рест.
dsp9819
    • TLC150
« Ответ #252 : 27 04 2015, 17:30:38 »
Добрый день, подскажите, пожалуйста, светодиодные лампы ближнего света  от ресайл. 150-го в дорестайлинговые фары в ближний (H11) подходят? (по разъему и по пучку). Спасибо.
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #253 : 27 04 2015, 18:52:22 »
Тут светодиод а там ксенон :-)
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #254 : 27 04 2015, 18:53:04 »
Поинтересуюсь тоже. В комфорт вместо галогенок, светодиодные лампочки кто ставил ?
topgun163
    • TLC 150 3.0D Элеганс
« Ответ #255 : 27 04 2015, 20:16:24 »
По поводу ГОСТ-а в данном ГОСТЕ-е лохматых годов говориться
Ну уж какой есть, тем более он полностью соответствует международным конвенциям о дорожном движении.
Радует, что Вы его, возможно нашли. Только он не один.
о кол-ве фар а не о количестве источников в  фаре
То, что Вы считаете фарой, это ДВЕ объединенные фары, что допускается.
взять например новых БМВ, Е-класса, Лексусов, где на ближний стоят 2-3 отдельные линзы и что производители и контролирующие органы/лица тоже олени?
Это значит, что разработчики спроектировали именно фару именно с несколькими источниками света.
После чего они прошли испытание своего решения, причем, как у себя в стране, так и в странах, куда экспортируют свои автомобили, включая, естественно, и Россию.
В Вашем-же случае колхозники, зарабатывающие разведением оленей, заставили то, что назвается ФАРОЙ дальнего света светить и в режиме ближнего света в дополнение к имеющейся ФАРЕ ближнего света. Таким образом, в режиме ближнего света работают 4 фары. В том числе две, для этого СОВЕРШЕННО НЕ предназначенные и не имеющие, например, тех-же регулировок положения требуемых стандартами для фар ближнего света повышенной яркости. Дальше. Эти 4 фары и в режиме ближнего и в режиме дального ПРЕВЫШАЮТ в сумме допустимую силу света.
Про распределение световых потоков тоже говорить не приходится :(. Даже к фаре ближнего света, тоже ествественно, есть вопросы - фары проектируются, испытываются и сертифицируется с совершенно определенными типами ламп, а не с любыми предметами, котрые светятся. Так-что после изнасилования это уже другая фара.
Что еще оленям не понятно может быть?
хоть вы и давно ругались, но не могу не уточнить)
не прав все таки zlt, ибо разговор не шел у кайроса заставить свет дальней фары работать вместе с ближнем.
смысл всей переделки поставить вместо штатной ближней линзы който - линзу хелла 3, биксенон. которая работает в 2 режимах, открывая шторку внутри себя дает к вашему дальнему еще и свет от себя.
а более сложная переделка - это вместо рефлектора дальнего света ставится вторая билинза хелла 3, работающая также абсолютно.
на включеном ближнем мы имеем точно отрегулированые и под корректором 4 линзы работающие на ближний.
после переключения все 4 шторки откроются и будет 4 дальних линзы.
светит и работает отлично, у тех же парней в свое время ставил на гелена 8 линз все со штатным ксеноном хелла и лампами d2s.
4 в бампер и 4 вместо штатного рефлектора.
все было идеально.
у меня дорестайл 11 года, купил неделю назад, свет ближний опечалил.
как писали в другом месте, отражатель който пластик, выгорает за 2-3 года, мутнеет и не светит. вот так вот.
Sergik70
    • TLC PRADO 150 2,7
« Ответ #256 : 27 04 2015, 20:26:40 »
ДА H11.
dsp9819
    • TLC150
« Ответ #257 : 28 04 2015, 10:08:19 »
ТАМ галоген H11 55W за линзой  :)
dsp9819
    • TLC150
« Ответ #258 : 28 04 2015, 10:13:28 »
ДА H11.
Светодиодные H11?
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #259 : 28 04 2015, 21:54:32 »
Ранее выкладывал наш товарищ.Смотрите,если диоды,то одни лампы,если галагеновые,то другие.
