Автор Тема: Головной свет 150го  (Прочитано 248016 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Головной свет 150го
« Ответ #630 : 07 01 2019, 11:17:21 »
Именно такие лампы ставят в Лапландии, очень много оленей на дорогах
Аленей на дорогах у нас тоже хватает!
У нас лосей тоже достаточно. :-X
Не знаю,как тут дополнительный свет может помочь-они внезапно выпрыгивают!!! post
S.V.75
  • Поверь в мечту и в путь!
  • Сергей Я
    • TLC 150
« Ответ #631 : 07 01 2019, 16:00:20 »
смотря каких аленей или оленей ))), их и в городе немало бегает через дорогу))
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #632 : 08 01 2019, 01:54:04 »
Олени, алени - лошади, вот их цуко не видно в свете фар пока вплотную не подъедешь . Светопоглощаюший окрас у них.
Иная простота хуже воровства
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #633 : 08 01 2019, 03:05:43 »
Особо ещё те парнокопытные, у которых стопы и габариты по ночам не светють ::)
Andrew39
« Ответ #634 : 14 01 2019, 17:04:16 »
c 1,2,3 более менее разобрался. предлагают всунуть линзу в фару, на место поворотников поставить ДХО. Кто-нибудь так делал?
сейчас ломаю голову насчет  подкрылков. Не получается ничего найти(
Ishonkoff
« Ответ #635 : 14 01 2019, 17:17:55 »
Дхо можно реализовать с помощью рхо 22, будет полнакала дальний свет. В ближний можно поставить светодиодные лампы, свет будет лучше.
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #636 : 14 01 2019, 18:36:56 »
мне мастер предложил поменять линзы Koito BiLED 3" прямо из последнего LC200, возможно такие же стоят и последнем 150, точно не знаю.
Но есть и хорошие и более яркие альтернативы типа Optima / i-Lens и др. (но возможно с более худшим охлаждением), пока думаю какие лучше взять.
Решился я в итоге на линзы Koito BiLED 3" прямо из последнего LC200. Было сложно найти хорошего мастера в моей локации, у нас тюнингом фар почти никто не занимается.
Мне пришлось 2 фары аккуратно разобрать, вынуть старые галогеновые линзы (со сгоревшим отражателем), вставить новые светодиодные Koito (размер у них похожий 3"), присоединить через переходные рамки (были сложности из-за большого радиатора охлаждения у новой линзы), также правильно подключить ручной корректор и настроить пучок света обоих линз, потом добавить ещё светодиодную ленту как дневной ходовой огонь (горит вместе с габаритом), затем заделать все трещины в стёклах фар (из-за которых они запотевали в углах), заполировать стёкла с двух сторон, собрать фары назад на герметик, и оклеить сверху плёнкой ПВХ, чтобы быстро снова не поцарапались.
Работы реально было много, в том числе и не запланированной, мастер делал неделю, причём именно с фарами Прадо 150 он раньше не сталкивался, но не побоялся этой работы. Денег ушло 300$ за 2 линзы оригиналы Koito BiLED (привезли из Москвы) + 200$ за все работы.
Общий вид новых фар на фото, промежуточные фото работ и видео с новым светом добавлю позже.
Andrew39
« Ответ #637 : 15 01 2019, 10:39:55 »
действительно ли диодные лампы  будут святить лучше?  свет будет ярче, а дальности нет.
мне предложили врезать диодные линзы в ближний. Вот и думаю врезать или просто поставить качественную галагенку типо който или осрама :)
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #638 : 15 01 2019, 11:00:11 »
Конечно лучше хороший галоген
Под диоды считаю нужны фары специальные
MaxiMih
« Ответ #639 : 15 01 2019, 11:19:09 »
Либо в дальний
