Автор Тема: Аккумуляторы (АКБ) на Прадо 150 и все связанное с ними  (Прочитано 1089393 раз)
AntonB
    • prado 150 classic
Mihail71, странно, у меня при минусовой температуре еле крутит, вроде новый и заряженный.
AntonB
    • prado 150 classic
механик, попробую завести при более низкой температуре, может и в правду все в порядке.
Ты проверь его зарядку, это же просто... каждую банку, если до зарядки 75-80% - тогда не стоит и дёргаться...
У меня Аккумам было по 8 лет, вроде живые, но уже стали слезиться и перекошенные все были, не стал рисковать и купил новые, тем более цена со скидкой была сладкая...6 рублей
AntonB
    • prado 150 classic
механик, ок, буду в гараже, проверю.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
И проверь как ведет себя масло при минусе, а вдруг...
AntonB
    • prado 150 classic
Mihail71, В смысле ?
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Mihail71, всмысле ?
в смысле, не гудрон ли у тебя в картере ;D. На прокручивание двигателя влияют многие факторы. Один из них - качество и параметры масла. Также может сам стартер быть неисправным. Да и просто плохой контакт клеммы АКБ или массового провода может влиять.
65 А если по простому, то это емкость, если по умному то количество заряда. На "веселость" прокручивания в большей степени влияет способность АКБ отдавать заряд или по простому "Пусковой ток".
Иная простота хуже воровства
AntonB
    • prado 150 classic
IvanDraga, понятно, проверю конечно, но не думаю, что на новой машине, при пробеге 7 тысяч могут быть такие проблемы)
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
А сколько НРЦ утром?  Именно утром без завода авто.  Сразу после поездки замерять смысла нет. Лучше не полагаться на показание приборки или сигнализации. Утром возьмите правильный мультиметр и замерьте напряжение на клеммах акб.
<a href="https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k</a><a href="https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g</a>
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Дело не в 7тыщ пробега, авто после производства стояло на площадке, транспортировалось, стояло в отстойнике ОД, вы возможно эксплуатируете с короткими перебежками, все это влияет на работу акб. По хорошему надо проверить НРЦ, плотность, тестером пусковой ток, сопротивление. Тогда будет картина по состоянию акб, даже на новом акб после простоя 6-8 месяцев не полная ёмкость и плотность, его надо правильно зарядить, возможно даже сделать КТЦ, после заряда слить 15-20ам и зарядить повторно с дозарядом, максимально подняв ёмкость и плотность до 1.27-1.29
