Автор Тема: Аккумуляторы (АКБ) на Прадо 150 и все связанное с ними  (Прочитано 1089357 раз)
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Отличный акб )
<a href="https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k</a><a href="https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g</a>
RUS089
    • PRADO 150 4.0 V6 VVT-i 7 seats
Отличный акб )
Благодарю
Думаю о сделанном выборе не пожалею
Любую техническую проблему можно преодолеть, имея достаточно времени и денег. Закон Лермана
Вам никогда не будет хватать либо времени, либо денег. Следствие закона Лермана
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Вот как раз чем выше ёмкость тем дольше авто сможет простоять без заряда, проверьте акб у хорошего специалиста, при необходимости правильным зарядом поднимите ёмкость и плотность акб, СТЕКом этого не сделать )
Возражу, уважаемый коллега. СТЕКом "поднимал" разряженную в хлам разряженную АКБ раз пять. Прожила она 8 лет и живая была заменена "на всякий случай". Коллега должен определить ток утечки (у него стоит некая сигналка). И только после этого принимать решения по условиям хранения. При 40...50 мА утечки ЛЮБАЯ АКБ за два месяца умрёт.
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Так можно блоком питания поднять разряженный акб. Как просто зарядник да вполне, но он не может разряжать акб, он не может делать асиметричный заряд, он не может делать дозаряд, он не может делать доразряд, его нельзя настроить вручную  так как мне нужно, им нельзя работать удалённо, менять режимы и ещё много чего.
А Кулон я могу настроить так как считаю нужным, отсрочить заряд, дать отстояться после заряда перед разрядом, могу запрограммировать хоть 3 таких цикла, выставить нужный ток/напряжение для каждого этапа/цикла, в долбежке могу выставить любые параметры в зависимости от состояния акб, могу настроить любое значение на разряде, включить нужное, отключить не нужное, задать параметры для хранения акб и все это могу контролировать из дома, менять настройки, параментры, а акб при этом будет находиться к примеру на работе. При этом я могу зарядить условно аккумуляторы от домашнего телефона до акб от камаза или трактора. Стек и ему подобные просто заряжают акб, при достижении скажем 14.7в он прекратит заряд, ну ещё перейдёт в режим хранения, он не поднимет полноценно плотность, ёмкость, соответственно пусковой ток, если к примеру акб засульфатирован он его доведет до 14.7в за час и всё, им не воставить акб и даже грамотно не зарядить до 100%, по хорошему им заряжать исправные акб, он конечно лучше гены зарядит уставшие/подуставшие акб. Выше видео посмотрите там более менее все понятно, моё  мнение не после просмотра видео, видео свежее ) просто там человек наглядно все объясняет.
MuhtarovSergey
  • [sundesing]
  • Город .Москва
    • Прадо 150 ,4.0
Я тут тоже со своей проблемой ,купил в 2018 там стоял 65 панасоник ,поставили на него охрану на неделю не хватало ,купил новый EFB на 80Ам хватает на две недели потом снимаю и заряжаю таким зарядником NOCO .аккумулятор в конце заряда кипит но не сильно ,заряжается за 10 часов ,при утечки 60 - 70 мА хватает на две недели ,не знаю что делать ,зарядка с генератора идёт ,на ТО сказали это из за утечки ,подскажите что делать
[sundesing]
AntonB
    • prado 150 classic
ерик, А как вы это из дома сделаете, там же нет GSM модуля, там простой вай-фай для программирования, или я чего то не понял?
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Полно видео в сети по утечке, при замере отключайте системы которые под подозрением, потом избавляйтесь от проблем. К примеру сига, при замере в первую очередь дождитесь пока она перейдёт в спящий режим, будет наименьшее её потребление, плюс ищите в настройках отключения передачи данных.
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Естественно, но это уже другая история, хоть 0.5а хоть 0.1 рано или поздно высадит акб, вопрос только во времени ) если акб высадили его надо всё равно заряжать и замерить нрц делов на 1 мин не снимая клеммы, этого достаточно для определения состояния акб. Чтобы проверить утечку нужно отключить клемму, если только нет токовых клещей с замером постоянного тока до 1а. В любом случае если проблемы две их нужно решать обе. То есть зарядить акб и решить проблемы с утечкой если она превышает норму.
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Самое простое удаленно подключится к роутеру через белый ip, есть ещё варианты..
AntonB
    • prado 150 classic
Ну если так можно, то зачет.
