Автор Тема: Аккумуляторы (АКБ) на Прадо 150 и все связанное с ними  (Прочитано 1088848 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
КАК ПРАВИЛЬНО ЗАРЯЖАТЬ АККУМУЛЯТОР СА/СА
Если аккумулятор в вашем автомобиле не заряжается до конца (причины могут быть различными: низкие температуры на улице, короткие и нечастые поездки, проблемные генератор и т. д.), необходимо заряжать его с помощью обычного зарядного устройства
Напряжение заряда должно быть в диапазоне 14,4-15В
Ток заряда должен составлять не более 10 % от емкости вашего аккумулятора
Алгоритм заряда «CC/CV» стандартный для свинцово кислотных аккумуляторов; заряд постоянным током до порогового напряжения, затем заряд постоянным напряжением с понижением тока заряда.
Категорически противопоказано «кипячение» кальциевым АКБ. Так как в лучшем случае оно приводит к снижению технических характеристик прибора, а в худшем — к выходу устройства из строя.
Чтобы добиться более «плотного» заряда, лучшего растворения сульфатов и увеличения ресурса, необходимо производить заряд аккумулятора с наименьшим значением тока.
Каждый вправе сам выбирать напряжение и ток заряда. Но Вы заметили, что мы не говорим о заряде напряжением 16 и более вольт? Эти АКБ заряжаются точно так-же, как и свинцово-кислотные.
ПРЕИМУЩЕСТВА КАЛЬЦИЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ
Длительный срок эксплуатации. При правильной эксплуатации срок службы кальциевого аккумулятора, в среднем, составляет около пяти лет.
Низкий уровень саморазряда. В сравнении с малосурьмянистыми разновидностями аккумуляторов, характеристика кальциевых аккумуляторов ниже почти на 70 процентов.
Повышенная прочность пластин АКБ. Что позволяет пластинам быть устойчивым к вибрациям.
Снижение интенсивности коррозионных процессов. Это увеличивает срок службы АКБ.
Кальциевые аккумуляторы оснащены защитой от перезаряда. Характерно свойство выдерживать напряжение до 14,8 В.
Большинство кальциевых аккумуляторов (около 90 процентов) — необслуживаемые.
Возможно изготовление пластин меньшей толщины. У производителей есть возможность выпускать аккумуляторы с увеличенным количеством пластин, что влияет на мощность — она становится больше.
Прекрасный вариант для начинающих автомобилистов. Как мы уже говорили, в большинстве случаев, автомобильный аккумулятор Са/Са является необслуживаемым. Что позволяет водителю не проводить дополнительные действия, такие как измерение уровня и плотности электролита.
НЕДОСТАТКИ КАЛЬЦИЕВЫХ АКБ.
К сожалению, в нашей жизни не существует идеальных вещей. Поэтому и кальциевые аккумуляторы также имеют некоторый ряд недостатков.
Чувствительность к глубоким разрядам. Это главное отличие кальциевых батарей от их гибридных и сурьмянистых аналогов. Кальциевые аккумуляторы крайне не рекомендуется разряжать ниже напряжения в 12 В. Всего лишь при одном глубоком разряде такая АКБ потеряет пятую часть своей емкости. При однократном полном разряде батарея лишается половины емкости, в то время как устройство, которое пережило 9 -10 разрядов, становится абсолютно непригодным к эксплуатации.
Достаточно высокая стоимость. Что обусловлено дорогим, а также сложным процессом производства.
Не подходит для режима передвижений в «городском стиле». Длительные простои, в случае, если автомобилем пользуются нечасто и на короткие дистанции, негативно, и даже губительно влияют на кальциевые аккумуляторы.
Заметим, что кальциевые аккумуляторные батареи подходят только для использования в автомобилях. Советуем воздержаться от установки таких устройств в катер или лодку (там они могут подвергнуться глубокому разряду).
НЕПРАВИЛЬНО - «ПРАВИЛЬНАЯ» ЗАРЯДКА КАЛЬЦИЕВЫХ АКБ
Предположим, что у нас есть кальциевая АКБ. Подаем на нее стандартные 14,4 В и дожидаемся, пока ток, потребляемый батареей, не понизится до 0,1 А (вспоминаем, что это один из признаков, что аккумулятор зарядился). Далее отключаем зарядное устройство и измеряем плотность электролита. Плотность, при заряженном аккумуляторе, должна быть 1,27, однако при измерении мы не видим этой цифры. Что же делать? В интернет многие советуют в таком случае заряжать кальциевые АКБ напряжением 16,1 — 16,5 В. Давайте разберемся, что же будет, если мы последуем этим советам.
При зарядке таким напряжением, плотность все же повысится, как мы и хотели. Однако подав такое напряжение мы спровоцировали то самое кипение, с которым борется производитель.
В современных батареях реагирует преимущественно тот электролит, который находится в конвертах. Однако тот, который мы втянули ареометром, находится за пределами зоны электрохимической реакции, из чего делаем вывод, что плотность этого электролита совершенно не должна повышаться в одно время с зарядом батарее.
При подаче на клеммы 16 В — электролит на конвертах начинает «кипеть», благодаря чему он начал интенсивно смешиваться с тем, что находится над пластинами. Это и есть единственная причина того, что после повторного замера мы увидели плотность 1,27. Хотя эта плотность и так уже была достигнута внутри конвертов. В то время как мы кипятили АКБ, пластины деградировали, теряя часть свинца.
Предположим, мы все-таки зарядили кальциевую батарею методом из интернета и установили ее на автомобиль. Что же произойдет дальше? После первого запуска заряд, который был накоплен «кипячением», тратится на работу стартера. А далее АКБ подзаряжается под напряжением 14,5 В.
НПП «Орион» С-Петербург.
Andrey_032
    • китаяса
Ну давайте я расскажу про свое ЗУ и свои кальциевые аккумуляторы. Я выставляю напряжение окончания заряда 16,2-16,3В. Но я не ставлю тупо 0,1 от емкости. У меня импульсное ЗУ и приего работе АКБ не кипит, газовыделения практически нет. Полностью пройдя цикл зарядки я ставлю АКБ кипятиться на 20-30 минут. При этом происходит перемешивание электролита и устраняется расслоение. Повторюсь, цикл "кипячения" 20 минут. При этом настройки тока и напряжения в ручном режиме. Ток 2% от емкости, напряжение до 20 В. В реалии напряжение будет потихоньку увеличиваться с 14 В, а ток падает. После дозаряда плотность выравнивается и ставлю АКБ на машину. Повторный заряд через 4-5 месяцев. Но как правило это Сентябрь и новогодние каникулы. В конце весны если только перехожу на один АКБ. Поставить машину в это время не получается. Чувствуют при этом они себя вполне хорошо.
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Гг) вот зачем написал про 20в) кое кого Кандратий хватит) всё пральна, напр без ограничения, ток 2% в дозаряде.
<a href="https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k</a><a href="https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g</a>
shuric 22
Не очегь понял.Значит при 20в и 1.8амперах кипеть не будет? Я не пробовал, но сомневаюсь.А вообще то пробовал при 19 вольтах, ток не помню, но думаю,, до 1.ампера,электролит стал мутным.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Ггг...При 20В  1,8А не кипит... 8D
Труп. pif
shuric 22
Если 20 минут при 20 вольтах,тогда понятно.Смотрел ролики про необходимость перемешивания, как то не убедили.Зачем,если на машине перемешается.Зачем дозаряжать повышенным напряжением ,уйдет после первого пуска и будет заряжаться 14.2вольта ,в лучшем случае.
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
НПП Орион, интересно, зачем тогда они производят ЗУ с макс напр 16-20в?) Но таки да, нельзя заряжать акб 16в+, и да КАКАшки заряжаются при 14,4-14.8в, и даже всё, что выше 13в, просто время., а вот кратковременный дозаряд, это другое, не надо бояться, если всё делать со знанием.
Плотность в конвертах правильная) ничего, что в них множество отверстий? Ничего, что если плотность внизу 1,35+, а вверху 1.10 акб не зарядить правильно, так как вода так-же участвует в процессе. Ничего, что низ пластин будет как раз таки подвержен преждевременному разрушению. Ничего, что такой акб можно легко подморозить.
Безусловно ктц, дозаряд, разряд и тп, вредят здоровью акб в какой-то степени, да и просто от эксплуатации акб новым не становится, но если к примеру человек приболел, лечится нужно? Антибиотики, лекарства вредно? Нужно выбирать наименьшее из зол, и если лечение требуется, нужна правильная диагностика и правильное назначенное лечение по каждому конкретному случаю. Либо профилактика, здоровый образ жизни, правильное питание и тд. Применительно к акб правильная эксплуатация, своевременное обслуживание, подзаряд и тп, по необходимости.
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
А там не будет 20в, ток ограничен 2мя%, будет 16±в(даже если выставить 20), в зависимости от состояния, типа/производителя акб.
Электролит мутный, потому как как подняло снизу муть. Если акб новый/здоровый такого не будет.
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Тут не понял, как это ток падает? Ток может начать падать, если только напр вырастет до выставленных 20в, но этого не происходит. Вот напр достигнув максимума, к примеру 16в, через какое-то время, начнёт снижаться.
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Разве, что в К912 можно задать напр заряда, и порог с меньшим значением напр для начала снижения тока.
