Автор Тема: Аккумуляторы (АКБ) на Прадо 150 и все связанное с ними  (Прочитано 1083532 раз)
LVBNHBQ
Год кипел, ждал когда умрет, в итоге купил новый и все прошло. Мое мнение все дело в некачественных аккумуляторах
august 50
  • И жить хорошо и жизнь хороша
    • TLC Prado 150, 3,0,1KD-FTV
Машина 2010 года, два аккумулятора, стоят родные, ни чего не потеет, показывают напряжение 12,5 вольта, вчера один снял подзарядил, завтра сниму второй и подзаряжу полностью до 7 деления, зарядное устройство СТЕК, и ещё одну зиму буду ездить спокойно. Прочищу пробки, продую, в них есть отверстие для выхода газов при кипении АКБ, но не кипели ни разу. Аккумуляторы полностью белые YUASA.
И жить хорошо, и жизнь хороша! Кому хороша, а кому ни шыша!!!
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Год кипел, ждал когда умрет...
Кипит и потеет это все-же две принципиальные вещи. У меня довольно часто суточные пробеги километров по 1000. Слегка потеть начали практически сразу. Потеть, это на пыли накапливающейся между 15000 ТО заметны "влажные" следы вокруг пробок.
Когда помирающий засульфатированный аккумулятор действительно кипит, это уже капли, "лужи" и ЗАМЕТНЫЙ расход воды. При моем запотевании ничего не доливалось ни разу. Три с лишним года эксплуатации. В общем такая особенность родных (стоят черные панасоники) аккумуляторов, особенно при длительных перегонах.
Потели, потели 2 года, после закипели в одночасье, итог сгорел мост диодный, переменка пошла на АКБ, из 3-х пар диодов может два пробить, но гена работать будет и АКБ будут подпотевать.
Manowar
    • TLC Prado 3.0
Мой левый (с водительской стороны) начал потеть. Снял оба аккума "за компанию" и помыл водой с содой. Очистил место установки. Высушил - поставил на место. Всё в порядке.
Соглашусь.
zlt
При пробое хоть одного у Вас просто резко разрядится аккумулятор через генератор. Так что ничего "подпотевать" не будет. При пробое двух в паре закоротит нафиг геренратор и выгорит предохранитель, или сгорит генератор. Но аккумулятор тоже потеть не будет.
Алексей 89
  • Нас не возможно сбить с пути...
    • ТЛК 71, 120, 150, 200
Подскажите, а какие именно модели AGM аккумов устанавливали под капот дизельного 150-го?
Ранее пользовался Оптимой на трофийной ТЛК 72. Заряжались от гены дольше чем, кислотные, но и отдача была гораздо лучше.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Бери , надпись АМЕРИКА, вещь
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Надпись по русски ??
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
да , хороший , 4 год , нет нареканий
