Автор Тема: Аккумуляторы (АКБ) на Прадо 150 и все связанное с ними  (Прочитано 1088254 раз)
Alexey79
    • Прадо 150 / Фуга Y-51
У меня прям в аккурат после 4 лет стали моск выносить, видать сигналка и регистраторы таки неплохо поджирают аккумы несмотря на то что минусовой температуры не бывает на стоянке. Малые пробеги всему виной так мыслю
Надо подзаряжать регулярно и аккумулятор проживет в два раза дольше, а может и больше. У меня родной еще жив.
регулярно, это раз в сколько месяцев, и на какое время ставить?
А если раз в 2 месяца машина совершает пробег в 600 км в одну сторону (7 - 7.5 часов в пути), то тоже надо подзаряжать, или за такой пробег АКБ полностью заряжается?
Прадо, 2,7 л, 2018 г., правый руль, 2.7 TX L Package 7 seat 4WD
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
Посоветуйте для дизеля 18 года парные аккумы какие взять? В штате идут два по 65 ач, думаю имеет смысл более емкие поставить. Машина в теплом паркинге все время, скорее всего за AGM смысла нету переплачивать, как думаете?
Исходя из напряжения бортсети, Toyota рассчитывает на сурьмянистый или гибридный АКБ под капотом.
Поэтому взял бы пару простых АКБ, типа тюменских или т.п.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Заряжать желательно при падении напряжения до 12.2
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
заряжать можно хоть когда, "умной" зарядкой.
Иная простота хуже воровства
Все зависит от режима эксплуатации, у меня для этого есть тестер аккумулятора. А заряжать всегда до полного.
Если зарядишь лишний раз, от этого хуже не станет, а если допустишь глубокий разряд, особенно зимой, то сильно уменьшишь жизнь аккумулятору.
Alexey79
Так часто надо подзаряжать?
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Подзарядка "умным" устройством практически не имеет ограничений. Хоть всегда держи включенным. Будет аналог езды и зарядки от генератора.
inextremo
Как думаете а если умное зарядное устройство подключено на установленные в машине аккумы, насколько это безопасно? Есть некоторый напряг доставать по очереди два аккума, выжидать их зарядки, по итогу все равно они будут хоть и немного но с разным напряжением. На тойота-сервисе электрик сказал что пофигу, заряжай прямо на заглушенной машине.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
inextremo, если зарядка способна сама контролировать напряжение\ток то можно не снимать с авто
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Alexey79, насколько часто зависит от условий эксплуатации ( сюда же входят потребители " сосущие АКБ на стоянке), состояниеАКБ. Зимой можешь хоть каждые выходные, летом можно и не использовать внешнюю зарядку, достаточно весной и осенью. Дело в том, что зимой холодный АКБ плохо берет заряд и как правило всегда недозаряжен
