Автор Тема: Аккумуляторы (АКБ) на Прадо 150 и все связанное с ними  (Прочитано 1088116 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Мелковато фото, не видно ничего. ;D
не знаю, у меня вроде всё нормально))
подзаряжаю постоянно, так как мало езжу .. у меня уже эти 73% второй год кажет))
Тогда для полноты картины надо нагрузочной вилкой проверить, и по каждой банке плотность и уровень посмотреть.
Если он 910, а показывает 781, вот и получается 73%. Но может конвей врет. Не пробовал другой аккум им проверить?
Vlad196
  • TLC 150 Prado Рестайлинг-2 "Стандарт" 6АКПП White
Для начала надо на Конвее SOC глянуть. Если Стеком заряжаешь, то попробовать зарядить в режиме Recond. P.S. очень сомневаюсь, что Конвей врет.
Для начала надо на Конвее SOC глянуть. Если Стеком заряжаешь, то попробовать зарядить в режиме Recond. P.S. очень сомневаюсь, то Конвей врет.
Согласен, но нужно проверить разными способами.
SOC  будет 100%, посмотри напряжение.
Vlad196
73% жизни осталось. Если стеком погонять, можно поднять процент жизни.
Если не поднимет, то даю прогноз, что максимум на год хватит, следующую зиму точно надо менять.
Такое обычно бывает, когда совсем не обслуживают АКБ и не подзаряжают его никогда.
Согласен, + мало ездит, возможно уже и пластины осыпаются.
Man16rus
В январе 4 года будет.. гуру, кто, что скажет?)
НРЦ выге 12.8 и значительно, значит сульфатация и стратификация.
Надо зарядить, проверить плотность- она завышена.
Добавить дистиллированной воды и зарядить (см
Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir)
Для устранения расслоения и ускорения десульфатации, (на основном заряде)  требуется через каждые 15-20 часов  периодически перемешивать электролит по высоте:
- либо током 3%=0,03С в течение 1 часа без ограничения Umax,
- либо током 2%=0,02С в течение 2,5 часов без ограничения Umax --->
полезно фиксировать, как быстро и до какого Umax поднимается напряжение на выбранном токе, как подсказку тому, насколько Вы близки к цели
(эти перемешивания будут способствовать более быстрому выравниванию разбаланса банок и более продуктивной десульфатации, одновременно)
Man16rus
Если зарядное не дает 16.2-17 в выкинуть его надо!
Сa-ca для дозаряда надо именно такое напряжение при малом токе!
Подойдёт орион вымпел 55 или 57 или кулоны.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
на фото аккум после зарядки на автомате (14,6 в)
Вчера поставил на авто напряжение ниже на фото видно..
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
а вот это посмотрим)
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
Лучше мне отправить - найду ему применение.
