Автор Тема: Аккумуляторы (АКБ) на Прадо 150 и все связанное с ними  (Прочитано 1088720 раз)
spa
    • TLCP-150 4.0 Luxe
Ещё один момент при диагностике тока утечки. Когда измерительная цепь настроена и машина "уснула", нужно вытащить батарею из пульта сигналки и подождать. Когда сигнализация теряет связь с брелоком, она начинает увеличивать мощность приемника/передатчика и ток утечки повышается. Возможно, это не на всех сигналках, но проверить нужно.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Возможно. И тут вопросы:
это может происходить даже когда сигнализация не активирована?
определяется ток при включенной или выключенной сигнализации?
Другими словами, хочется исключить/подтвердить, что ток утечки велик при включенной (или даже выключенной?) сигнализации.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
вот и меня жаба даванула) свой Титан Арктик 4 года назад купил со скидками за 6200(по моему, если не путаю).. а так вещица интересная, вот, кстати, толковая инструкция по установке и настройке, вдруг кого заинтересует..
Не понял, на 11,9В она отключит массу, а с ней сигналку и всё остальное эл. оборудование?
ну да, раз отключит питание, значит и сигналку и электрооборудование .. но порог отключения можно самому настроить какой хочешь
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Для меня отсоединять акб - это геморрой такой, что ппц) Наверное надо быстросъемные клеммы купить, но блин опять измена - на рынке один Китай, судя по отзывам такие клеммы и слетают и т.д., а у меня блокиратор капота. Если при заблокированном капоте слетит клемма, то мне кердык, никаких тросиков страховочных нету. Чо блин делать тогда ваще хз. А каждый раз откручивать отверткой родную клемму - рано или поздно она тоже развалится. Фиг пойми что и делать в этом плане. Ну одну быстросъемную клемму купил итальянскую, к такой вроде доверия побольше. Достаточно только одну клемму размыкать и какую лучше?
В советское время был размыкатель массы. Это такая приличная массивная кнопка с кронштейном. Прикручивалась куда-нибудь. К ней подводили провода (или провод). Нажимаешь с усилием небольшим - включил. Нажимаешь полегче - выключил.
Может сейчас что-то подобное современное есть?
вот такая штука на Али экспресс есть
Одно время хотел приобрести, попробовать, но чёт как то не сподобился)
Спасибо. Однако 5 к₽... 1/3 цены хорошей АКБ. + необходима верить в надёжность. Думаю всё-таки о чём-нибудь механическом.
<a href="https://youtube.com/v/x5NADEEbMSw?si=FAfWH0wV1_7hArvt" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/x5NADEEbMSw?si=FAfWH0wV1_7hArvt</a>
Я встречал пару случаев ,когда это изделие -взорвалось - не выдержало токов .
OFF . Еще момент  -  устройство отключает питание ,  а будет же интересная реакция на авто с охранным комплексом и замками капота ....   В приложении будет надпись " ОЙ "   ;D
про взрывы ничего не слышал..
А какая будет реакция, просто отключится охранный комплекс, как будто то бы или отсоединили клемму от аккумулятора или акб наглухо села... Но вся фишка то в том, что когда придёшь к машине, пнешь по колесу, устройство проснётся, и подсоединение акб к сети востановится, так же и работа охранного комплекса.. можно будет спокойно, снять с охраны, открывать двери, замки капота, заводить-ехать и тд..
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Сигналка же защищает машину и без питания)
Все равно она пикнуть не успеет, ее заглушат первым делом
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
сигналка вообще ничего не защищает)
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Ну охранная система
Или как там правильно
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Ну охранная система
ну да, замки капота штыри там разные как защищали, так и будут защищать.. только вот когда батарея сядет, после долго простоя авто, то нужно будет танцы с бубнами исполнять , чтобы всё это открыть, а с этой штуковиной такого, по крайней мере в теории, быть не должно))
lhjy
  • 89 RUS
  • 89 регион .
    • TLC PRADO 150 2.8
Вот как бы реализовать алгоритм, сел АКБ до 12.2В, он отключился и стоит недели две отключенным. Поступил сигнал СМС пуск отопителя всё включилось.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Для диагностики заказал аккумуляторный тестер KONNWEI KW-650 и для зарядки зарядное устройство нормальное КУЛОН-820.
Машин в семье три. Будем наводить порядок.
все верно, нужно привести его в норму. КТЦ выполнить. Придет конвей, будешь знать внутреннее сопротивление. Отсюда и будешь отталкиваться. Тут 2 варианта. Если АКБ хорошо откликается на зарядку, параметры приходят в норму, то он еще не умер и послужит. А если параметры не меняются, хоть зазаряжайся, то он  скоро выйдет из строя. У тебя, судя по описанию, пока 1 вариант.
Иная простота хуже воровства
